Elektrikproplem s10 Blazer
peterw
Beitragvon peterw » Mittwoch 15. Mai 2019, 16:42
...wer kennt eine werkstatt o. jemand der sich mit elektrik 2000er gmc jimmy/S10 balzer auskennt bzw. reparieren kann/will!!??
WIEN umgebung!!
-kenn nur 1 werkstatt in ungarn u. die ham ka zeit-
alle anderen haben mir dankend abgesagt....:-/
...das licht geht mal - mal nicht- neuer schalter schon eingebaut- neues massekabel....
"...was brauchtn der..."
Beitragvon wur10 » Mittwoch 15. Mai 2019, 17:23
Häufiges S10 Problem. Das Relais wird wahrscheinlich defekt sein.
peterw
Beitragvon peterw » Donnerstag 16. Mai 2019, 09:48
...danke f. tip-
wo sitzt des relais??
roland-1
Beitragvon roland-1 » Donnerstag 16. Mai 2019, 10:20
google ist bekannt?
findet z.B. bei der Suche nach "s10 blazer 2000 headlight relay location"
https://blazerforum.com/forum/2nd-gen-s ... ing-46149/
Beitragvon wur10 » Donnerstag 16. Mai 2019, 12:57
Die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs sollte auch Auskunft geben.
peterw
Beitragvon peterw » Donnerstag 23. Mai 2019, 12:41
...nö !!
danke f. den link-
hab herausgfunden es gibt mehrere- !?- z.b. im handschuhfach-u. armaturenbrett
There is a relay center, that is not listed in any manual that I have seen. It is located on the driver side of the truck sorta behind the gauge cluster. The best way to get to it is from under the dash on the driver side. It has about 8 or 9 relays, their only function is to control the auto interior and exterior lights.
-naja werd mal wem suchen der das alles durchmessen kann----:-/
roland-1
Beitragvon roland-1 » Donnerstag 23. Mai 2019, 13:06
Bitte! Und viel Erfolg bei der Fehlersuche / Reparatur.
