1998 Voyager Rätselaufgabe
McMud
Beitragvon McMud » Dienstag 28. Mai 2019, 07:51
Werte Forumskollegen,
der Voyager meines Nachbarn stellt mich vor ein Rätsel, vl könnt ihr es lösen :-)
Es ist ein 1998er 2,5er Diesel.
Er hatte die Relais im Motorraum gezogen um bei einem anderen Auto etwas zu testen, passte aber keines davon. Jetzt kommt bei Zündung an Öllampe, Alarm Set, Vorglüwendel usw...sobald man den Schlüssel in Startposition dreht kommt (!) BRAKE aber der Starter macht keinen mucks?? Sicherungen alle durch gecheckt, Batterie ist voll.....vl hat ja jemand von euch eine Idee wo man suchen soll :D
Chevrolet Blazer 79' 350 4WD
Pontiac Firebird 70' 350
Jeep CJ5 74' 258
Beitragvon Toaschtn » Dienstag 28. Mai 2019, 08:31
Relais event. vertauscht?
Richtig gesteckt ... von den geh ich mal aus.
Eventuell einmal von der Batterie abklemmen und dann nochmal schauen.
McMud
Beitragvon McMud » Dienstag 28. Mai 2019, 13:58
Laut dem Nachbarn nicht vertauscht, richtig gesteckt sind sie. Das mit der Batterie hab ich auch schon bersucht. Ich denke es liegt an der Wegfahrsperre weil Alarm Set aufleuchtet, weiters bleibt die Instrumtentafel tot bei Zündung an, Zeiger bleiben liegen, KM Stand leuchtet nciht auf
Jeep CJ5 74' 258
1960coupe
Beitragvon 1960coupe » Dienstag 28. Mai 2019, 18:35
Schau dir mal den stecker hinter der heizungs/radioblende an der verschmorrt gerne dann passieren diese sachen
us-fullsize.com
Beitragvon us-fullsize.com » Dienstag 28. Mai 2019, 20:02
Könnte auch eine schlechte Verbindung beim Starter sein, Kabel oxidiert?
www.us-fullsize.com
www.hotsummernites.at
McMud
Beitragvon McMud » Mittwoch 29. Mai 2019, 10:40
Danke für eure Tipps sehe ich mir mal an
Jeep CJ5 74' 258
