Pontiac Firebird 3.1 1992 schlechter rund lauf beim gas aus
Feuerblitz
Beitragvon Feuerblitz » Donnerstag 25. Juli 2019, 16:34
Hallo Freunde
Mein 3.1 Firebird von 92 hat ein Problehm,
Startet normal im kalt start dreht auch höher bis er langsam abfällt und dann nur noch schlecht im rundlauf ist,
manchmal geht er auch alleine aus ansonsten wenn man das Gas antippt.
Zündkerzen+Leitungen+Verteilerkappe,Finger schon neu
Kraftstoffdruck 2,8 Bar
Zündfunke und Reihenfolge 123456 ok
Zündzeitpunkt ca.20°
Tempsensor unter der Drosselklappe Stecker für Ersatzwert gezogen keine Veränderung das gleiche bei der Lambadasonde und Mapsensor kein unterschied.
Hat für mich jemand ne Lösung der auch den Fall schonmal hatte.
Vielen Dank schon mal für die mühe
bis dann
GMler
Beitragvon GMler » Donnerstag 25. Juli 2019, 17:04
Bei mir was es damals der IAC Sensor am Luftfiltergehäuse!
Hast du schon mal Fehler ausgelesen?
Feuerblitz
Beitragvon Feuerblitz » Freitag 26. Juli 2019, 08:23
Fehler hab ich leider noch nicht auslesen können bei mir die Freundlichen haben kein passenden Tester für nen US Car,
den Sensor hab ich auch schon mal abgezogen nur leider auch ohne Veränderung hab mir gestern auch mal die Lambadasonde bestellt vill. ist sie es ja.
GMler
Beitragvon GMler » Freitag 26. Juli 2019, 10:28
Du brauchst keinen Tester um Fehler auszulesen. Nur ein Stück Kabel, und die Fehler mittels Blinkcode auslesen. Wie bei den alten Opels!
Feuerblitz
Beitragvon Feuerblitz » Freitag 26. Juli 2019, 10:53
Das ist gut zu wissen leider gibt es nur noch neue Mechaniker die sowas nicht mehr wissen habt ihr vielleicht ne kleine Anleitung.
Feuerblitz
Beitragvon Feuerblitz » Freitag 26. Juli 2019, 12:17
hab mich selbst schlau gemacht weiß jetzt wie man die Codes ermittelt,
Lambada und die Sensoren waren abgespeichert die ich abgezogen hatte dann mal Bat Plus ab und an Masse gehalten für 3min und schon war alles gelöscht setzt nur auch kein neuen Fehler wenn er gelaufen hat.
der hört sich an ob der sich verschluckt bei ganz leichtem gas geben auch zwischendurch so nen puff wie ne Fehlzündung nur die Drehzahl bleibt immer im Keller zu viel Gas dann geht er aus.
Beitragvon Kapitänkurtl » Freitag 26. Juli 2019, 21:38
Zu mager denke ich eo hadt die 2,8 bar kraftstoffdruck gemessen?
Leerlaufregler schon mal rückgesetzt?
Starte kalt, blockier die Räder gegen wegrollen und zieh die handbremse.
Drive rein und warmlaufen lasden bis sich mind 2x der kphlluftventilator einschaltet. Danach ist der regler rückgesetzt versuch mal obs dann geht.
