Kann mir bezüglich c10 1965 Motor 283
Einbau eines th350 helfen! Ist das möglich bzw. Gibt es einen montage Kit?
Danke schon mal
Chevy c10 1965 th350 einbauen
Marv1984
- Crew Member
Was ist jetzt drinnen? Powerglide? 3-Gang? 4-Gang? Je nachdem ist es ziemlich einfach, einfach, oder nicht ganz so einfach. Kommt auch drauf an, wie original das nachher aussehen soll.
Servus,
prinzipiell stellt man sich mal vor wenn man wo neu ist. Heute wohl nicht mehr üblich..
Kit für Plug and Play gibt es für solche Umbauten generell nicht. Und selbst wenn es wer anbietet.. es ist IMMER amerikanisch! Yes, yes.. it will fit perfectly! Flawless installation! Jaaa.. passt von bis.. aber halt eh soo, oder vielleich a doch net so wirklich, wenn überhaupt. Solche Sachen sind immer eine Bastelei.
Hast du jetzt schon ne Automatik (2-Gang Powerglide) oder willst du generell von Schalter auf bequem und brauchbar umrüsten? Kannst du das alles selbst machen und bist talentiert genug um diverse Teile umzubauen bzw. selbst herzustellen?
Mit 100% Eigenleistung und nur Teilekosten würde ich mit überarbeitetem Getriebe, Flexplate und Wandler so bei gut 2-3k Eur ansetzten. Wenns andere machen sollen 3.5-4K.
Und nicht alle Teile passen so ohne Probleme zusammen. Das passende Flexplate fürn 283 muss auch zum Lochkreis vom Wandler passen, sonst musst auch den Starter tauschen. Die Kardanwelle vom PG bzw. 3-Gang und TH350 passt von der Verzahnung und der Länge, jedoch die vom 4-Gang weder noch.
