LED Zusatzblinker Thema ist als GELÖST markiert
Elrond
Beitragvon Elrond » Donnerstag 26. September 2019, 09:04
Grüß euch,
Hätte eine kurze Frage bzgl. Zusatzblinker für hinten: Hat schonmal jemand von euch bei einer Historischen Einzelgenehmigung LED Motorradblinker (50R für Einspurige Fahrzeuge)typisiert bekommen ? Der Plan wäre diese zusätzlich mit den originalen Roten mitblinken zu lassen ;)
Danke & lg
Manuel
2010er Ford Crown Victoria P7B ex. San Luis Obispo County Sheriff
1987 1/2 Buick Grand National
1999er Chevy S10 Blazer
V8Cowboy
LED Zusatzblinker
Beitragvon V8Cowboy » Donnerstag 26. September 2019, 10:11
Rot darf mal gar nicht blinken. Was du hinten als gelbe Blinker dranschraubst, ist eigentlich wurscht, braucht nicht mal E-Prüfzeichen (auch wenn Prüfer vielleicht Gegenteiliges behaupten). Hatte auch anfangs die kleinen, gelben, runden, 10W-Leuchterln aus der Edelschmiede angeschraubt und bin damit typisieren gegangen.
Abstände so gut es geht einhalten und fertig.
Oder versuchen durch die rote Kammer mit gelben Leds orange durchzublinken.
geandu
LED Zusatzblinker
Beitragvon geandu » Donnerstag 26. September 2019, 11:32
V8Cowboy hat geschrieben:Oder versuchen durch die rote Kammer mit gelben Leds orange durchzublinken.
So habe ich es damals bei meiner C4 gemacht und es war perfekt!
Elrond
LED Zusatzblinker
Beitragvon Elrond » Donnerstag 26. September 2019, 12:14
Mahlzeit,
Danke für euren Input :)
Weiß einen Fall wo das erst unlängst so typisiert wurde, Roter Blinker + zusätzlich Gelb. Das sollte lt. meinen Infos gehen ;) Mein Infostand ist allerdings das Ich natürlich was e geprüftes brauche und da sind die meisten oder Fast alle Mini - Blinker halt eigentlich für Einspurige FZ geprüft (50R).. Aber danke für den Tipp. Klingt mal wieder so als ob es da wieder verschiedenste Auslegungen gibt..
Die Idee mit Leds in der Roten Kammer haben wir wieder verworfen weil es sich mit den Abständen (40cm Aussenkante) nicht ausgeht und es doof ausschaut wenn die äußerste Kammer nicht als Standlicht leuchtet. Switchbacks für Standlicht/Blinker sind nehme Ich an eher pöhse..
Danke & lg
Manuel
V8Cowboy
LED Zusatzblinker
Beitragvon V8Cowboy » Donnerstag 26. September 2019, 13:10
Erlass des BMVIT bezüglich Prüfzeichen:
GZ. BMVIT-179.340/0007-II/ST4/2007
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-han ... orisch.pdf
Kann durchaus sein, dass es irgendwo so typisiert worden ist, dass es rot und gelb blinkt, heißt aber noch lange nicht, dass das so korrekt ist und nicht zu Problemen führen kann. Wobei ich da jetzt keine Unterlagen vorweisen könnte, ob rot und gelb gemeinsam blinken darf oder nicht.
In dem Dokument oben steht auch, dass es geringfügige Abweichungen von den Abständen geben kann. Allerdings konnte mir noch niemand die Toleranz genau nennen. Und eine Anfrage beim BMVIT blieb erwartungsgemäß unbeantwortet.
Elrond
LED Zusatzblinker
Beitragvon Elrond » Donnerstag 26. September 2019, 20:50
Servus,
Danke für den Link, dieses Dokument war mir unbekannt.. ;)
So wie es mir erklärt wurde hat Rot + Gelb etwas mit diesem Satz in dem PDF zu tun:
Eine Anbringung mittels demontierbarer Leuchtenträger ist zulässig.
Man will ja schließlich seine nicht originalen Zusatzleuchten für Messen oder Gelände ohne StVzO für den Originalzustand abbauen / abklemmen können ;)
Nur halt wie Du schon sagst sehr schwammig & was Schriftliches gibts auch nicht.. Aber egal... Ohne zerschneiden ginge eh nix mit LEDs in den originalen Rückleuchten damits halbwegs nach was ausschaut..
Danke & lg
LED Zusatzblinker
Beitragvon ami74 » Freitag 27. September 2019, 08:54
im KFG steht alles genau drin.
gelten tut immer das kfg.
in dem wko schreiben steht es ähnlich.
übrigens die bezeichnung "gelb-rotes licht" ist orange.
rot alleine ist verboten, es steht auch drin dass alle fahrzeuge die rot blinken durften, auf gelb-rot umgebaut werden müssen.
also alles ganz eindeutig
Elrond
LED Zusatzblinker
Beitragvon Elrond » Samstag 28. September 2019, 02:15
N' Abend !
Danke für den Input ! :) Es wurden Motorrad Mini LED Blinker werden und Wir haben im Kollektiven Brainstorming eine sehr gute schöne Montage Lösung gefunden :)
Danke & lg
Manuel
