Hallo
Ich habe bei meiner 92er Seville (4,9l) das Problem das der Tacho sporadisch ausfällt und dann wieder funktioniert eine kurze Zeit.
Desweiteren fäng jetzt die Innenbeleuchtung beim Fahren an zu flackern in regelmäßigen Abständen (man hört das schalten des Relais).
Hat irgendwer eine Idee welches Teil da hinüber ist, Tacho?, Relais?, oder beides?
Cadillac seville 1992 Thema ist als GELÖST markiert
SevilleSTS
- Crew Member
- ami74
klingt nach schlechtem kontakt
- ami74
hast du das massekabel mal genauer betrachtet? vielleicht is es an den kontakten oxidiert.
temple
- Crew Member
Hast du das Problem schon lösen können? Bei mir ists genau gleich...
werner64
Hatte bei meinen 92 Eldorado das selbe problem
Leider mußte ich die ganzen Amaturen wechseln
(am Ende war alles finster)
Hab nicht gewusst, dass die Innenbeleuchtung über ein Relais geschaltet ist.
