Servus zusammen !
Hab gestern neue Shackles und PU Bushings verbaut. Shackles sind Original in neu und die Bushings von Energy Suspension. Mono Plattfeder.
Meine Frage dazu :" Erst fest schrauben wenn er am Boden ist ?
Er steht jetzt nämlich ne Spur höher als davor und ich hab fest gezogen als er noch auf den Jack's war. Die alten Gummi Buchsen waren extrem fertig..........das er da ein bisschen höher wird war mir also klar.
Beim Anzugsdrehmoment bin ich mir auch nicht ganz sicher. Hab verschiedenste Zahlen gelesen.
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Lg Thomas
Shackles Montage F Body Camaro
Todi80
Re: Shackles Montage F Body Camaro
Erst festschrauben, wenn er am Boden ist.
Todi80
Ok perfekt, Danke !
Dann nochmal auf das ganze.
Alex.H
Bei den normalen Gummibuchsen sollte man das tun, weil Aussenhülse, Gummi und Innenhülse miteinander verbunden sind. Da wird es passieren, dass das Gummi dann beim Einfedern zu stark in eine Richtung belastet wird und reißt, wenn man die Verschraubungen ausgefedert fest zieht.
Bei den PU-Buchsen hast Du zwischen den Teilen keine Verbindung und sogar noch Silikonfett zwischen, damit die Teile gleiten können. Da kann nichts passieren.
Hab meinen F-Body selbst im Winter hinten neu gemacht, und auch aufgebockt festgezogen. Meiner stand nachher nicht höher.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Alex.H
Ach, aber auch die Originalen haben hinten nur Gummis mit Schrauben. Auch da kann sich nichts verspannen. Wenn, dann nur vorne an der Wippe. Aber auch da hat PU die losen Buchsen.
