Unrunder Leerlauf
- Pinto
Unrunder Leerlauf
Hi Leute!
Mein Conti hat einen unrunden Leerlauf, und zwar äußert sich das nur bei betriebswarmen Motor.
Wenn er kalt ist, oder auch noch nach einigen Minuten im warm werden passt alles, aber umso länger man fährt wird der Leerlauf immer schlechter.
Es äußert sich dann so dass sobald man stehen bleibt und er die Leerlaufdrehzahl erreicht fängt der Motor zum zuckeln/ruckeln an, und das überträgt sich auf das ganze Fahrzeug. Akustisch läuft der aber Motor sauber weiter. Es macht auch keinen Unterschied ob er in "D" oder "N" läuft.
Es ist ein ´78 Continental mit dem 460 cid Ford Motor.
Was wären hierfür die üblichen Verdächtigen welche ich mal selbst kontrollieren könnte?
'22 Kia Ceed 1,5T
'22 Kia Ceed 1,5T
- Fast-Furious
Unrunder Leerlauf
wenn er warm ist und die Leerlaufdrehzahl sowieso geringer wird, ist sie vielleicht einfach nur allgemein etwas zu niedrig
schon versucht, sie um 100rpm ganz allgemein zu erhöhen und schauen was passiert?
Unrunder Leerlauf
Hast irgendwas geändert? Alle Unterdruckschläuche dran? Ist das immer so gewesen oder von heute auf morgen passiert? Es wird auch allgemein von Tag zu Tag wärmer, vielleicht ist die Einstellung insgesamt nicht optimal.
- Pinto
Unrunder Leerlauf
Also verändert habe ich nichts, kenne mich auf Vergaser auch nicht aus und würde deswegen nie was daran herumdrehen..
Unterdruckschläuche muss ich mir mal ansehen, kann man hier vorsichtig mit Bremsenreiniger als Lecksucher arbeiten?
Prinzipiell war es schon nach meiner ersten Fahrt vom Vorbesitzer zu mir spürbar, vorgestern bin ich im Bezirk eine schöne Runde gefahren und da wars dann schon recht stark..
Kerzen möchte ich so oder so bald neu geben, dann mach ich das mit dem Kerzenbild..
Puncto Leerlaufdrehzahl: Es bessert sich auch nicht wenn ich ganz leicht aufs Gas gehe uns so die Drehzahl anhebe, gefühlsmäßig passt die Einstellung, wenn dann wäre sie nach meinem Empfinden sogar zu hoch.
Ich bekomme einen Edelbrockvergaser von lincolnparts.de, dieser ist genau auf den Motor schon voreingestellt und es sind alle benötigten Rundum-Teile dabei. Möglicherweise ist das Problem dann eh behoben, aber so viel Glück hab ich im Normalfall nicht..
'22 Kia Ceed 1,5T
'22 Kia Ceed 1,5T
- ami74
Unrunder Leerlauf
vielleicht ist die vergaserfussdichtung hinüber und er bekommt falschluft?
- Pinto
Unrunder Leerlauf
Ist natürlich möglich, Vergaser kann ich ausschließen sobald ich den neuen habe.. Aus gegebenem Anlass habe ich aber keine Ahnung wann der kommt..
'22 Kia Ceed 1,5T
'22 Kia Ceed 1,5T
- Gregor
Unrunder Leerlauf
Welche Kerzen sind drin?
Der 460 läuft eigentlich sehr fein.
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
Gregor
- Pinto
Unrunder Leerlauf
Puh gute Frage, muss ich mal nachsehen, stehen aber eh schon auf der nächsten Bestell-Liste.
'22 Kia Ceed 1,5T
'22 Kia Ceed 1,5T
- Corvetteonly
Unrunder Leerlauf
Red mal mit Schrauber30, der wäre in deinem Bezirk.
Edit:
fahr hin zu ihm:-) Er hat eh schon geschrieben
Edit:
- ami74
Unrunder Leerlauf
vielleicht ist auch einfach der motor verschlissen, nockenwelle, lager, kurbelwelle, kolben, ventile öffnen oder schliessen nicht mehr richtig,...
kompression testen wäre auch mal so eine idee wenn der fehler nicht an der zündanlage - zündsule - verteiler - verteilerfinger - zündungseinstellung - zündkabel - zündkerzen liegt.
- Pinto
Unrunder Leerlauf
Gibt's eigentlich an der Zündung gleich was zu optimieren bevor man hier Originalteile neu kauft? Punto Verteiler, Zündspule etc..
'22 Kia Ceed 1,5T
'22 Kia Ceed 1,5T
Unrunder Leerlauf
Optimieren kann man immer - das Angebot an Zubehörteilen ist ja riesig.
Kommt aber auch drauf an was du mit dem Motor generell vorhast - wenn er Stock ist dann wird er auch mit der originalen Zündanlage einen stabilen Leerlauf haben - vorausgesetzt es ist alles in Ordnung und auch richtig eingestellt.
Mit anderen Worten, an einem "ausgelutschten" Motor wird auch die beste Aftermarket-Zündanlage nichts bringen.
Wenn du dir nicht explizit einen Rennmotor aufbaust, dann würd ich bei der Original-Zündanlage bleiben - da hast du zumindest die Gewissheit dass mit den Werksvorgaben bezüglich Einstellung alles auf Anhieb läuft, und ersparst dir das Herumexperimentieren mit Vorzündung, Fliehkraftverstellung usw.
- wur10
Unrunder Leerlauf
Das mit dem „Optimieren“ ist immer so eine Sache... die Ingenieure haben damals recht viel Aufwand in die Entwicklung der Fahrzeuge gesteckt. Aftermarketzeug bringt häufig nicht unbedingt eine Verbesserung mit.
- Pinto
Unrunder Leerlauf
Na dann belasse ich es bei Originalteile, denn er soll original bleiben
Ist der Verteiler auch ein Verschleißteil welches mal erneuert werden sollte, oder genügt es Kappe und Verteilerfinger zu erneuern?
'22 Kia Ceed 1,5T
'22 Kia Ceed 1,5T
- roland-1
Unrunder Leerlauf
Schau dir zuerst mal die Unterbrecherkontakte an, bevor du Alles möglich austauschst, würde ich sagen. Verteilerkappe und -finger gegebenenfalls reinigen, die sind entweder ok oder eben nicht mehr, als Verschleißteil im klassischen Sinn würde ich die nicht sehen. Wenn die Unterbrecherkontakte nicht mehr gut sind, kannst eventuell auf die Pertronix Ignitor 1 umrüsten, die ist kontaktlos und passt in den originalen Verteiler (sofern für dein Fahrzeug lieferbar). Ansonsten bin ich auch für Originalteile bzw. halt Repro, wirklich original ist ja nicht immer zu finden.
