Temperatutanzeige geht aus bei Zündung an - Classic Instruments
Todi80
Beitragvon Todi80 » Donnerstag 14. Mai 2020, 21:26
Servus
Es handelt sich um eine komplette Amatur von Classic Instruments.
Hab gerade das Phänomen das die Temperatutanzeige nur anzeigt wenn die Zündung aus ist.Bei Zündung ein fällt sie auf Null.
Es wurde eigentlich nicht's geändert über den Winter.
Nur die Sending Unit vom Tank (im Tank) hab ich erneuert. Der zeigt jetzt zum ersten mal richtig an,dafür geht eben die Temp zeitgleich nicht mehr.
Prinzipiell ist es nicht so das Problem .Muss ich halt ein externes Manometer anschließen. Aber mich würde interessieren wie das sein kann ohne das sonst was geändert wurde ? Ist das ein bekanntes Problem ?
Vielen Dank mal im Vorraus
Lg Thomas
roland-1
Beitragvon roland-1 » Freitag 15. Mai 2020, 08:35
Todi80 hat geschrieben:Muss ich halt ein externes Manometer anschließen.
Das klingt vernünftig! :wink:
Spaß beiseite, aber ist das normal, dass die Temperaturanzeige etwas anzeigt, wenn die Zündung aus ist? Klingt für mich seltsam, irgendwo hast da einen Fehler in der Verkabelung, denke ich.
Todi80
Beitragvon Todi80 » Freitag 15. Mai 2020, 15:10
Heute nochmal nachgesehen.
Ist jetzt bei kaltem Motor auch auf ca 130F. Bei Zündung an geht die Nadel nach wie vor runter.
Auch mit abgesteckter sending unit und abgeklemmter Batterie bleibt sie auf über 100.
roland-1
Beitragvon roland-1 » Freitag 15. Mai 2020, 15:22
Schau mal, was ich gefunden habe, vielleicht hilft dir das weiter:
https://www.classicinstruments.com/user ... 010515.pdf
Installation und Temperature Troubleshooting
Todi80
Beitragvon Todi80 » Sonntag 24. Mai 2020, 18:02
Kurzes Feedback.
Die Classic Instruments Anzeige selbst ist defekt.
Bestehende Verkabelung einfach auf ein externes Gauge umgehängt........funktioniert alles.
Danke für die Hilfe.
Lg
