Hallo liebe Forumsmittglieder,
Ich bin auf der Suche nach einem Speedsensor, welcher für den Wellenanschluss am Getriebe gedacht ist.
Empfohlen wurde mir der Cyberdine 8901 oder ein ähnlicher. Von Rostra gäbe es auch noch einen, der zwischen Getriebe und Speedokabel eingebaut wird.
Nun meine Frage:
Wo bekomme ich einen solcher her?
Gibt es hier zu Lande Shops, die sowas anbieten?
Mein Problem liegt darin, dass mein Pontiac
(obwohl Bj. 87) noch mit Tachowelle betrieben wird. Die Nadel des Speedos hüpft leicht, was ich eben dieser Welle zuschreibe(wurde bereits erneuert, dennoch keine Besserung), aber wenn ich versuche, das Signal an der kleinen, gelben VSS-Box (hinten am Cluster) abzugreiffen, geht das für die digitale Anzeige garnicht. Die Anzeige springt im bereich von 6-8 kmh auf und ab.
Somit bin ich auf der Suche nach eben solch einem Sensor.
Für Tipps oder Anregungen bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Luggi
Speedsensor Cyberdine oder ähnlich für KITT-Umbau
Gallzeiner KITT
- Crew Member
üblicherweise ist auch nachdem VSS ein buffer eingebaut, der dieses Signal *glättet*. Das hatten die alten Autos noch nicht.
Oder es liegt gar nicht an der Welle, sondern die Hülse im Getriebe, wo die Welle reingeht, ist innen abgenutzt, sodass das Ritzel Luft hat und keinen guten Kontakt zum Zahnrad auf der Getriebeausgangswelle hat - oft ein Grund für *springende* Tachonadel.
Dann hast dieses *Springen* auch am VSS - prüfe das mal. Ist nur 1 Schraube, es rinnt fast kein Öl raus, sicherheitshalber das Auto hinten leicht anheben dazu.
Gallzeiner KITT
- Crew Member
Super danke, werd ich mal checken
