Tahoe ‚98 Bremsenproblem Thema ist als GELÖST markiert
Brasster
Beitragvon Brasster » Freitag 4. September 2020, 11:19
Hi Leute,
ich habe einen 98‘er Tahoe, 5,7 Vortec.
Seit einiger Zeit habe ich mit der Bremse Probleme.
Komischerweise hauptsächlich wenn ich ganz langsam fahre und nach links einschlage (Einparken oder so). Nein, es ist nicht das Reifenprofil welches wo anstreift ;-)).
Das Problem:
In oben beschriebener Situation, wenn dabei das Bremspedal ganz leicht gestreichelt wird dann reagiert das ABS und zusätzliches Rattern kommt. Nicht das Übliche vom ABS sondern irgendwie so als ob ein Ventil flattert.
Bisher durchgeführt:
Bremse bereits zweimal entlüftet
ABS-Sensoren getauscht
Bremsschläuche getauscht
Auffällig ist auch dass ganz kleine Luftbläschen in der Bremsflüssigkeit zu sehen sind, ich aber keine Undichte Stelle finde oder Flüssigkeit verliere.
Hat da wer eine Idee ?
Beitragvon Toaschtn » Freitag 4. September 2020, 12:35
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit, bzw. hast du den Siedepunkt schon mal kontrolliert?
Beitragvon eric1617 » Freitag 4. September 2020, 13:41
Muss bei dem nicht der ABS Block extra entlüftet werden ?
Mitsu127
Beitragvon Mitsu127 » Samstag 5. September 2020, 12:28
Könnte es nicht auch der abs ring am radlager sein hatte ich schon mal der war gebrochen bzw weiß ich jetzt nicht genau ob der sensor den Abnehmer hat auf der Antriebswelle oder am Radlager
Brasster
Beitragvon Brasster » Montag 7. September 2020, 09:05
Hi Leute, danke für eure schnellen Antworten.
1. Bremsflüssigkeit ist neu, Bremsscheiden, Backen, Sättel, Schläuche und ABS-Sensoren sind auch neu gekommen.
2. ABS-Block separat entlüften kannte ich bisher nicht. Mal sehen ob das geht.
3. den ABS-Ring in den Radlagern habe ich auch in Verdacht, Wollte ich mir aber sparen. hmmmmmm.
Beitragvon Toaschtn » Montag 7. September 2020, 09:19
Brasster hat geschrieben:
Ist es auch die richtige Flüssigkeit - DOT 3?
Brasster
Beitragvon Brasster » Montag 7. September 2020, 11:09
Ja, DOT 3
Brasster
Beitragvon Brasster » Montag 7. September 2020, 20:38
Hi Leute,
denke ich habe das Problem gefunden.
Der ABS-Block ist anscheinend defekt.
Ich habe jetzt 2 Stunden Dr. Google gemartert aber anscheinend wird dieser Block schon länger nicht mehr produziert.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich so einen dennoch wo bekommen könnte oder ob man sowas überholen kann ?
Dangeeeee
Beitragvon eric1617 » Montag 7. September 2020, 22:42
Lesestoff
https://www.cargurus.com/Cars/Discussio ... 8_ds554590
Meine leicht getrübte Glaskugel sagt mir aber, dass dein ABS Block eher nicht defekt ist.
sim
Beitragvon sim » Mittwoch 9. September 2020, 15:09
Hatte ich bei meinem 99 gmc sierra auch.
Da war dreck und rost zwischen einem der vorderen abs sensoren. Dadurch hat sich beim bremsen das abs manchmal eingeschalten obwohl es nicht benötigt wurde.
Abs sensor abmontiert, gereinigt und wieder montiert und vorbei war der spuk.
devon
Beitragvon devon » Donnerstag 10. September 2020, 18:26
Könnte evtl. auch ein vorderes Radlager sein. Zuviel Spiel .... Abstand zum ABS Sensor ist nicht mehr konstant. Das führt dann zu ungewollten ABS Fehlfunktionen.
ThomasK Tahoe97
Beitragvon ThomasK Tahoe97 » Montag 13. Oktober 2025, 15:58
Hallo zusammen,
zu diesem Thema hätte ich auch eine Frage:
Bei meinem ´97er Tahoe 5,7 vortec läuft die bremsflüssigkeit vom ABS-Block zurück in den Bremszylinder.
Bremsen wurden wie die Leitungen erneuert, Leitungen teilweise auch. Es wurde entlüftet und keine Undichtigkeit festgestellt.
1. wie kann der ABS-Block entlüftet werden?
2. welche sonstige Ursache kann vorliegen?
3. wie oben erwähnt, wo kann ich ggf. einen neuen ABS-Block käuflich erwerben?
Danke schon mal
