Metallisches Quietschgeräusch
Pinto
Beitragvon Pinto » Dienstag 29. September 2020, 19:56
Liebe Gemeinde!
Mein Conti macht mir Bauchweh.. Ich hab vom Motor her ein metallisches, grausiges Quietschgeräusch. Es kommt von der Front wo auch die Nebenaggregate sitzen.
Da ich eines dieser mit Lagerschaden oder ähnlichen in Verdacht hatte, habe ich mal alle Riemen nacheinander abgenommen:
1. Lichtmaschinen-Riemen abgenommen, gestartet - Geräusch noch da.
2. Smogpumpe-Riemen abgenommen, gestartet - Geräusch noch da.
3. Riemen von Kurbelwelle-Wasserpumpe-Servopumpe abgenommen, gestartet - Geräusch weg!
Jetzt wäre die Wasserpumpe naheliegend, nur die ist neu, und das Geräusch war vor dem Tausch auch schon... :roll3:
Anbei ein Video welches ich gerade gemacht habe. Das Geräusch tritt nur auf wenn man bei Standdrehzahl ruckartig Gas gibt. Sanft Gas geben hört man nichts. Blöderweise kommt es beim Fahren auch mit höherer Drehzahl, zb. ab ca. 100kmh oder beim Kickdown. Ich gebe natürlich sofort nach wenn es kommt...
Also was bleibt wenn es am dem letzten Riemen hängt? Die neue Wasserpumpe, die Servopumpe (die kann ich leider nicht seperat abhängen, aber gefühlsmäßig kommt das Geräusch von weiter unten), oder die Lagerung der Kurbelwelle wenn ein Riemen drauf hängt?? :?:
Ich bin mit meinem (bescheidenen) Schrauberlatein am Ende...
'17 Octavia Scout 4x4
1960coupe
Beitragvon 1960coupe » Dienstag 29. September 2020, 20:10
Ich hör nur keilriemen der gespannt ghört
Pinto
Beitragvon Pinto » Dienstag 29. September 2020, 20:12
Die sind alle neu und gut gespannt.. Das Geräusch ist viel lauter als das klassische Keilriemenquietschen.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 29. September 2020, 20:26
Montier den Visco weg, schraub die Riemenscheibe wieder dran. Daran hast noch nicht gedacht.
Pinto
Beitragvon Pinto » Dienstag 29. September 2020, 20:28
Also du meint nur mal ohne Viscokupplung und Lüfterrad versuchen?
Pinto
Beitragvon Pinto » Mittwoch 30. September 2020, 19:43
Leute - Asche auf mein Haupt! :knie1:
Es war tatsächlich der Keilriemen!
Muss aber dazu sagen dass ich noch nie so ein extremes Keilriemenquietschen gehört habe, und er eigentlich nicht "locker" war. Aber jetzt ist Ruhe in der Kiste :ydancer:
