hallo leute. bin neu im diesen forum und bräuchte hilfe.
meine tachonadel bj 91 spinnt, habe den speedsensor am getriebe schon getauscht ohne erfolg.
vorgeschichte.
seit ich den wandler gewechselt habe spinnt die tachonadel, seitdem schaltet das getriebe affig auch die gänge 1-2-3-4-5 schalten, aber bei 40 km/ ist schon der 4 drin.
wenn ich gas gebe im 3 schaltet er schon in den 4 obwohl die drehzahl unterturig ist ,
wer kann mir helfen danke gruss tom
tachonadel g20 spinnt
thomas.v
- Crew Member
- dajohn
Hallo tom,
der Sensor hinten am Getriebe macht wohl am wenigsten Probleme.
Ich denke, dein VSS Buffer module ist entweder am Sterben (wie bei mir damals, sitzt im Fahrerfussraum links unten) oder du hast bei der Verkabelung den Wurm drin - da ggf. die Stromversorgung oder viell. hast du auch den Radio mit geschwindigkeitsabh. Lautstärke, wo du Masseschluss bekommst.
Gib mal genauere Infos, was "affig" ist - hast du ein paar Bsp., wo die Karre komisch reagiert?
Irgendwelche Fehlercodes, die du schon ausgeblinkt hast?
Ist der TPS (throttle pos. sensor) ok?
Hast du bei höherer Geschw. auch eine erhöhte Leerlauf-Drehzahl (bevor die Richtung Stillstand auf normalen LL fällt)?
BJ91 ist grad etwas blöd, Übergangsphase - hast du schon das 4L60e Getriebe ohne extra Kickdown-Zug?
Bei mir - BJ94, "voll elektr." Getriebe
- hat schlussendlich das Getriebe gar nicht mehr geschalten (nur mit Sperre am Hebel im 2ten durch Finnland gefahren); du musst je nach Baujahr auch aufpassen, welches VSS Buffer module du besorgst, weil du einen 2ten Geschw. Signal-Eingang ins PCM fürs Getriebe hast - und neu gibts das sowieso nicht mehr ...
Kopf hoch, hört sich jetzt schlimmer an, als es ist ...
dajohn
dajohn
Lieber Hubraum als Wohnraum!
- dajohn
Such mal sowas, groß wie eine Zigarettenschachtel:
frag google nach: 25071437, Buffer - GM part
https://www.google.com/search?q=2507143 ... 04&bih=911
Mehr zum Thema (mein Leiden & Problemlösung) kannst du hier nachlesen (auch die Links in den Beiträgen beachten, sehr wertvoll=:
https://www.ami-forum.de/forum/topic.as ... hTerms=vss
dajohn
dajohn
thomas.v
- Crew Member
hi ja . ich kenn den buffer den hab ich auch schon im auge gehabt, die schaltvorgänge hat etwas mit dem tv kabel zu tun oder wegen der tachonadel. langsam glaub ich es liegt am stecker vom sensor. jedesmal wenn ich ihn berühre ändert sich was.
nochwas wenn ich den geschwindigkeitssensor ausbaue läuft bissal öl raus. ist das normal. getriebe ist ein th700r4 overdrive.
gruss tom
gruss tom
Ganz wenig Öl darf rauskommen, aber wenns massig rinnt, ist wohl der Ölstand im Getriebe zu hoch oder der Wagen steht bergauf.
Wenn der speed Sensor defekt ist, geht auch kein Tempomat.
thomas.v
- Crew Member
also des hab ich noch nict getestet
es kommt ca 200ml raus
gruss tom
gruss tom
