Welches Getriebe ist das ?
- Richard
Hallo Gemeinde,
hoffe auf eine zündende Idee, benötige dazu techn. Infos.
T56, T6060, TKO ??
Danke!
T56, T6060, TKO ??
Danke!
cu Richard
- wur10
Die Gussnummer spricht für ein T56
- roland-1
WARNER GEAR T56 6 Speed: Clutch Mount
Camaro/Firebird: 1993-2002
A44 Extension Assy (Original Equipment Assemblies)
#13-86-066-904 (1993-95) 1252 3276 13-86-566-009
NOTE: Used w/ idler gear thrust washers.
#13-86-066-904 (1996-02) 13-86-566-024
NOTE: Used w/o idler gear thrust washers
http://www.autogear.net/wp-content/uplo ... 3_2002.pdf
- Richard
Super Danke Jungs !!!
Welche Öl will das Getriebe haben? Hättet ihr da einen Tipp für mich bitte!
cu Richard
- wur10
- Richard
roland-1 hat geschrieben:WARNER GEAR T56 6 Speed: Clutch Mount
in dem PDF finde ich die Nummer nicht bzw. diese Info?
und was bedeuten diese Notes?
gäbe es noch eine Spec-List, wie Ölmenge, Leistung, Drehmoment, Sensoren... ?
danke für das Öl, sowas zBsp: MANNOL MN8206-4 Dexron III Automatic Plus , 4 Liter
wieviel L gehen da rein?
dann möchte ich euch noch bitte fragen, diese vielen Sensoren, möchte mal wissen für was jeder einzelne ist um zu bestimmen ob ich ihn verwenden werde. Hat das Getriebe einen Tachoausgang?
für was genau ist dieser Zuständig und seine Ansteuerung bzw. Schaltsignal:
cu Richard
- roland-1
Strg + F zum Suchen ist bekannt?
Seite 6 ganz oben
Und was die Notes bedeuten, weiß ich nicht, aber man sieht, dass dein Getriebe wohl ein T56 ist.
So, ich bin hier raus...
noch ein Tipp - Dr. google weiß Rat
Seite 6 ganz oben
- exotec
https://letmegooglethat.com/?q=warner+g ... ice+manual
und dann das nutzen:
https://libertysgears.com/wp-content/up ... Manual.pdf
us-car-forum - hier wird einem geholfen!
- Richard
Strg-F kannte ich noch nicht als Kürzel, super, ja gefunden! Danke.
Mein Google hat das Manual nicht gefunden, auch dafür danke! das wird mir hoff. vieles erklären.
eins noch zum Öl. muss das ein SL sein?
cu Richard
- Monte70
- Veranstalter
Richard hat geschrieben:
Was meinst du bitte mit SL?
Keep on cruisin
Monte70
Monte70
- Richard
das hab ich mit dem Difföl verwechselt, dachte es auch beim Dexron gelesen zu haben (LS = Limited Slip)
die einzelnen Anschlüsse der Sensoren habe ich im Doc gefunden, das ist mal klar.
Sensoren selbst noch nicht.
Auch hat jeder einen eigenen Plug, da weiß ich auch noch nicht wo ich diese versch. Stecker herbekomme....
cu Richard
- exotec
Was hast den überhaupt vor mit dem Getriebe?
- Richard
das Getriebe steckt hinter einem LS1 und vor einer 9" Starrachse
geht mir nur darum was möglich ist und dann entscheide ich was ich umsetzte, aktuell ist nur der Geschwindigkeitsmesser angedacht
wenn das Getriebe einen Tempfühler hätte auch diesen. Was ich nicht brauche sind diese Rückwärtsgangbegrenzer usw.
cu Richard
- tobi
- Admin
