Chevrolet Uplander 2008 Lambda-Fehler
Kecksi
Beitragvon Kecksi » Sonntag 7. November 2021, 16:45
der Uplander (Bj. 2008 3,9L) von meiner Frau zeigt seit geraumer Zeit meistens den Fehler P0141 und manchmal noch zusätzlich den Fehler P0054 an.
Die Lambda-Sonden wurden schon zwei Mal getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Das Steuergerät funktioniert laut Werkstatt auch tadellos.
Kabel und Stecker weisen keinen Bruch oder irgende eine Verunreinigung auf.
Der Fehler tritt meistens nur in der Früh auf/ unter Tags ganz selten.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Weiß zufällig wer, wo das Steuergerät sitzen könnte, bzw. ob da noch irgendwo ein Relais dazwischen ist?
Falls Relais, dann wo?
Vielen Dank für Antworten!
Drive well, feel good.
Liebe Grüße
Kecksi
Chevrolet Camaro 3,8L Bj. 2000,
Dodge Dakota 4,7L Bj. 2004
Dodge RAM 5,7L Bj. 2018
Chevrolet Uplander 3,9L Bj. 2008 (Frau :wink: )
f100
Beitragvon f100 » Sonntag 7. November 2021, 20:24
Hallo
nehme an das ist der V6 mit 3 sonden, hatte das bei einen blazer
Da sind 2 verschiedenen verbaut die vorderen vor kat sind anders als die eine hinten, haben sich auch einige werkstätten versucht habe dann ACdelco eingebaut rennt jetzt seid ca 3 Jahren ohne eine fehler meldung
Kecksi
Beitragvon Kecksi » Montag 8. November 2021, 14:47
ja, es ist ein V6.
Laut Mechaniker hat er allerdings nur eine Lambda vor dem Kat. Muss ich selber nochmals schauen.
Habe sowohl Aldeco als auch die Original GM probiert, leider immer wieder der Fehler.
Aber falls vorne wo eine zweite Sonde sitzt, kann das natürlich auch das Problem sein...
Vielen Dank für die Info!
Liebe Grüße
Kecksi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
