Motoraufbereitung (Oberfläche/Optik)
hellfreezer
Beitragvon hellfreezer » Donnerstag 30. Dezember 2021, 14:13
Hallo Leute!
Habs heute endlich geschafft den Motor samt Getriebe auszubauen.
Wie behandelt ihr Alu-Gussteile um sie wieder schön zu bekommen?
Sandstrahlen, eher nicht, zu sehr aufgerauhte Oberfläche.
Andere Form von Strahlgut?
Chemisch? Abbeizen?
Bürsten in irgendeiner Form, da brauch ich Jahre (Gussrippen...). Verteilergetriebe/Getriebe/Halter usw. ....
Natürlich spielen Kosten auch eine Rolle, also in eine Firma zum Glasperlenstrahlen o.ä. möchte ich nix abgegeben. Möchte das selbst erledigen, Sandstrahlanlage auch vorhanden.
Wie macht ihr das?
Bin schon gespannt.
Lg
Beitragvon hier-kommt-kurt » Donnerstag 30. Dezember 2021, 14:29
Kleine Teile ohne Planflächen kann man schon sandstrahlen, vorher groben Dreck ab, sonst ist das Strahlmaterial gleich unbrauchbar.
Grosse Dinge mit Hochdruckreiniger säubern, falls lackiert, abbeizen. Dann mit grobem Pinsel und einer Mischung aus Heizöl und Benzin fein reinigen. Wenn es glänzen soll, mit Topfbürste aus Messing (Bohrmaschinenaufsatz) drübergehen.
Hab früher mal so aufbereitete Teile mit Klarlack versiegelt, bringt aber nicht viel (durch die Hitze im Motorraum wird es gelb, nicht sehr schön.
Bei Ford ist das Steuergehäuse so ein Thema, ist meist blau mitlackiert, besser oder schlechter.
confUsed?
Beitragvon confUsed? » Donnerstag 30. Dezember 2021, 18:25
Wenn du eine Strahlanlage hast könntest du es mit Soda probiern. Ich hab damit keine Erfahrung, aber lt. mein Sandstrahler ist das vorallem für Motorteile geeignet:
Soda (Natriumbicarbonat)
Dieses lebensmittelechte Strahlmittel basiert auf synthetischem Natriumbicarbonat in höchster Qualität. Die geringe Härte erlaubt viele Arten von Anwendungen, ohne die Oberfläche des Grundmaterials zu beschädigen. Das Sodastrahlmittel ist ein sehr umweltfreundliches Produkt, ungiftig und ungefährlich. Angewendet wird dieses Strahlmittel unter anderem zum Reinigen von empfindlichen Oberflächen, wobei das Grundmaterial nicht beschädigt werden darf. Auch können mit diesem Strahlmittel Motorteile wie z.B Ventile, komplette Zylinderköpfe, Kolben oder Motorblöcke gereinigt werden, ohne die Lauf- und Dichtflächen zu beschädigen.
Einige Beispiele wären:
-Verchromte Oberflächen
-Pumpen und Motorteile (Zylinderköpfe, Ventile, Ansaugkrümmer)
-Glas
https://www.cc-strahltechnik.at/
hellfreezer
Beitragvon hellfreezer » Donnerstag 30. Dezember 2021, 18:37
Gerade vor einer Viertelstunde auch das Sodastrahlen entdeckt :)
Klingt vielversprechend.
Beitragvon Fast-Furious » Donnerstag 30. Dezember 2021, 22:40
hab auch alles sandgestrahlt, Aluguss ist kein Problem... wenn du es danach etwas glatter haben willst, einfach nacharbeiten mit Scotch-Papier oder Aufsätzen für den Dremel... da gibts welche von 80 bis 240 oder noch feiner
Planflächen ordentlich schützen ist eh klar... ich hab mehrere Schichten dickes Klebeband genommen und beim Strahlen natürlich aufgepasst... kannst auch Glasperlen nehmen wenn dir Sand zu grob ist
altes Fett und Öl hab ich mit Kaltreiniger (nicht der normale ausm Baumarkt.. den mit Aufschrift Todesgefahr bei Verschlucken), Pinsel, Tüchern und Kompressor fast tadellos sauber hinbekommen.. wenn es ausgebaut ist, könnte man vielleicht auch mit einem Kärcher dran.. ich hab den Motor neulich erst neu lackiert (im eingebauten Zustand)... vorher alles bis auf die Köpfe abmontiert, abgeklebt, geputzt wie beschrieben, dann mit Dremel glatt geschliffen, nachgearbeitet und lackiert... bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
wenn du lackieren willst oder Chemie brauchst kann ich die empfehlen: http://www.korrosionsschutz-depot.de
hab da vor allem die Lacke gekauft, auch weil sonst keiner den originalen Farbton für mein Auto hat... und natürlich alles mit 2K Lack machen!
hellfreezer
Beitragvon hellfreezer » Dienstag 4. Januar 2022, 17:44
Fast-Furious hat geschrieben:wenn du lackieren willst oder Chemie brauchst kann ich die empfehlen: http://www.korrosionsschutz-depot.de
Bin auch Korrosionsschutzdepot Kunde ;)
Sandstrahlen will ich auch nicht, da ich den Motor nicht komplett zerlegen werde.
Werde mal mit einem Sack Soda Versuche starten...
piperman
Beitragvon piperman » Dienstag 4. Januar 2022, 20:22
Trockeneis !
hellfreezer
Beitragvon hellfreezer » Dienstag 4. Januar 2022, 21:13
Teils wird sogar von besseren Ergebnissen mit Soda gegenüber Trockeneis berichtet. Soda Strahlgut ist auch nicht so teuer, wird probiert :)
piperman
Beitragvon piperman » Dienstag 4. Januar 2022, 23:09
Perfekt, bitte um Erfahrungsbericht dann ! :)
Beitragvon ami74 » Mittwoch 26. Januar 2022, 13:37
trockeneis strahlen geht sehr gut.
macht ein bekannter bei den unterböden der autos, und auch motoren und so zeugs - eigentlich alles was sauber werden soll. - auch fahrzeuginnenräume gehen, gartenmöbel, holz, werkzeug, bla bla bla, einfach alles.
Admin
Admin
Beitragvon tobi » Donnerstag 12. Mai 2022, 10:48
:svben:
hellfreezer
Beitragvon hellfreezer » Donnerstag 12. Mai 2022, 12:40
Versuch hat noch nicht stattgefunden. Leider hat Wohnraum momentan Priorität gegenüber Hubraum. Aber in den nächsten 1-2 Monaten wird mit dem Motor begonnen...
