Chevy Caprice Classic BJ 1981
Richard Chevrolet
Beitragvon Richard Chevrolet » Samstag 8. Januar 2022, 10:52
Hallo die Runde ich bin neu Hier
ich habe folgendes vor mein 5.0l V8 bei meiner Caprice Classic BJ 1981 braucht eine neue Ölwannendichtung
jetzt sieht das ganze sehr knapp aus da die Verbindung vom Rahmen drunter vorbei geht.
Weiß jemand von euch ob sich das ausgeht das man die Ölwanne so runter und wieder rauf bekommt
ich Danke im Voraus
1960coupe
Beitragvon 1960coupe » Samstag 8. Januar 2022, 14:45
Motor anheben sonst gehts nicht
daUnga
Beitragvon daUnga » Samstag 8. Januar 2022, 16:29
Du musst mit Sicherheit den Motor leicht anheben. Dazu die zwei Motorlager öffnen. Ich rate dir zu einer durchgängigen Gummidichtung anstatt der 4 teiligen Originalvariante. Manchen umlaufenden Dichtungen liegen sogar Kunststoffclips bei, mit denen du die Dichtung an der Ölwanne fixieren und dann das Ganze relativ einfach montieren kannst.
Can´t stop Rock´n´Roll
Richard Chevrolet
Beitragvon Richard Chevrolet » Samstag 8. Januar 2022, 20:45
Ok und wo hebe ich ihn am besten an ? Schafft das ein normaler motorheber ? Oder geht das auch anders?
confUsed?
Beitragvon confUsed? » Samstag 8. Januar 2022, 21:32
Mit einem normalen Motorheber oder soetwas:
*Klick*
Da musst du aber eine finden die breit genug für dein Auto ist
Richard Chevrolet
Beitragvon Richard Chevrolet » Samstag 8. Januar 2022, 21:58
Muss ich das Getriebe abkoppeln oder kann ich es als Ganzes heben um die ölwanne zu demontieren
daUnga
Beitragvon daUnga » Sonntag 9. Januar 2022, 10:59
Kannst als ganzes anheben. Es geht nur um ca 10 cm.
Richard Chevrolet
Beitragvon Richard Chevrolet » Sonntag 9. Januar 2022, 11:46
Ok perfekt danke für die Infos
Würdet ihr noch was mit machen an Dichtungen wenn die ölwanne schon mal herunten ist ?
daUnga
Beitragvon daUnga » Sonntag 9. Januar 2022, 13:37
Nein. Wenn sonst alles dicht ist würde ich es dabei belassen. Never change a winning team.
Wichtig ist, dass du evtl vorhandene Dichtmasse gründlich entfernst. Ein Tupfer Dichtmasse im Bereich der Ecken vom Steuerdeckel und am hinteren Hauptlager kann nicht schaden.
Prüfe auch die Dichtflächen der Ölwanne mit einem Lineal. Nicht dass die verzogen ist.
Richard Chevrolet
Beitragvon Richard Chevrolet » Sonntag 9. Januar 2022, 15:49
Ok ich hätte die gesamte Dichtung zusätzlich dünn mit Dichtmasse zwischen Motor und Dichtung und Ölwanne und Dichtung montiert ist das überflüssig?
geandu
Beitragvon geandu » Sonntag 9. Januar 2022, 16:00
Richard Chevrolet hat geschrieben:Ok ich hätte die gesamte Dichtung zusätzlich dünn mit Dichtmasse zwischen Motor und Dichtung und Ölwanne und Dichtung montiert ist das überflüssig?
Ja, ist absolut überflüssig!
Richard Chevrolet
Beitragvon Richard Chevrolet » Sonntag 9. Januar 2022, 16:09
Ok perfekt ich Danke euch
Admin
Admin
Beitragvon tobi » Donnerstag 12. Mai 2022, 10:49
:svben:
Beitragvon wur10 » Donnerstag 12. Mai 2022, 11:20
daUnga hat geschrieben:Manchen umlaufenden Dichtungen liegen sogar Kunststoffclips bei, mit denen du die Dichtung an der Ölwanne fixieren und dann das Ganze relativ einfach montieren kannst.
2-4 Kabelbinder durch die Löcher, dann die ersten Schrauben rein und die Kabelbinder entfernen.
Richard Chevrolet
Beitragvon Richard Chevrolet » Dienstag 19. Juli 2022, 12:37
Hy Leute bin gerade dabei den Motor zu heben
Wo kann ich den am besten befestigen
Abgaskrümmer?
