Buick Electra Park Avenue 1980 5.7 l
Buickelectra
Beitrag von Buickelectra »
Hallo an die Gruppe :D
Ich bin neu hier und hätte eine Frage...
Ich besitze einen Buick Electra Park Avenue 1980 mit einem 5,7 l Rochester Vergaser , 350CID Motor und TH 350 Getriebe.
War heute bei den Behörden vorfahren zur Einzelgehnemigung und er hat 2 Punkte beanstandet :
Abgaswerte....
Und das mir die Nenndrehzahlen in meinen Dokumenten fehlen.
Hat zufällig wer das selbe Fahrzeug oder kennt wenn, der mir möglicherweise ein paar Fotos vom Typenschein machen würde.
Laut Prüfstelle würde das zum nachtragen reichen.
Das wäre echt super nett... Vielleicht kann mir ja wer helfen oder hat eine Idee.
Lg :)
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitrag von Monte70 »
Servus,
Warum machst du keine Genehmigung als historisches Fahrzeug?
Der Buick steht in der Liste, aber nicht mit der von dir genannten Motorisierung?
Wurde da etwa der Motor getauscht?
Keep on cruisin
Monte70
Buickelectra
Hallo.
Ich bin noch ein Anfänger auf diesen Gebiet. Leider.
laut Internet wurde er mit dem Motor, Getriebe und Vergaser gebaut und sollte original sein. Allerdings bin ich kein Fachmann.
er ist ein Deutschland Export und dann nach Slowenien gegangen. Dort haben sie im slowenischen typenschein nur 5660 CCM reingeschrieben obwohl laut internet 5724 hat. Alles a bissl komisch..anscheinend hat die slowenische Regierung den originalen typenschein eingezogen.
Ok... Das heisst mit einem historischen Gutachten Decke ich dann all diese Probleme.
Wenn meine Motorisierung nicht dort gibt, kann man die dann eintragen lassen.
Danke für deine Hilfe.
Beitrag von hier-kommt-kurt »
In diesem Zeitfenster wurden recht häufig Oldsmobile 350 Motore verbaut, erkennt man auf den ersten Blick, mach ein Bild vom Motor, wo man Ansaugspinne und Wasserpumpe drauf sieht.
Üblicherweise kann man Autos aus dieser Zeit momentan ausschliesslich historisch genehmigen, da brauchst aber entweder Erfahrung, langen Atem oder einen der weiss wie es geht (was sich wieder in barer Münze berechnet).
Die Nenndrehzahl ist wohl so ewa in der Art *Grösste Motorleistung von 160 PS bei 4.000 UpM* zu verstehen, kann man raussuchen, sobald das Motor-Fabrikat geklärt ist.
Abgaswerte: was genau? CO, HC, Nox, gemessen bei welcher Leerlaufdrehzahl? Vorher Zündzeitpunkt kontrolliert, alle Unterdruckschläuche am Vergaser ok? Hier kann man sicher etwas machen, damit er durch den Test kommt.
Buickelectra
Hi.
Foto mach ich dann wenn ich zuhause bin.
Dann werde ich anscheinend noch a bissl an spaß daran haben bis ich fahren darf...
Hc wert war zu hoch.. So bei 2900..er hats bei stand Gas genommen.
Jetzt stell ich ihn mal in die Werkstatt und lass mal alles einstellen. Ist sicherlich auch leichter wenn man immer gleich messen kann.
Ich gebe nicht auf...
Buickelectra
Hallo.
mache morgen bessere... Haut vom Licht nicht ganz hin.
Dann baue ich noch das luftfilter Gehäuse ab
Lg
Beitrag von Toaschtn »
Schau mal was an der 5. Stelle der VIN steht.
R = 350cui von Olds
X = 350cui
Das ist ein Buick Motor. Definitiv. Sei froh, das ist einerseits im Verhältnis zu Chevy+Co ein recht hochwertiges Aggregat, und es passt auch zum Auto.
Jetzt braucht es einen Kollegen hier, der in seinen Papieren *Buick* stehen hat und bei Motorisierung *350* bzw. das schlecht umgerechnete Äquivalent. Am besten aus Ende der 70er Jahre.
Ich kann nur mit einem GS aus 1971 dienen, da wird der TE wenig Freude haben, wenns an Steuer+Versicherung geht.
Buickelectra
Hi.
Also an 5. Stelle steht ein X.
Am besten wäre ein gleicher Buick electra park avenue 1980 zum typenschein kopieren.
Es war ja mal ein blauer auf willhaben.. So I'm Herbst. Leider hab ich das verpasst dem zu schreiben.
Aber echt super das ihr mir alle helft mit Tipps, so ist das auch schon mal leichter als neuling
Lg
Karl32
Beitrag von Karl32 »
Hi, ich glaub das wird eher schwierig da jemanden zu finden der solch einen Typenschein hat. Meines Wissens wurden im Buick ab Mj 1980 nur mehr Oldsmobile Motoren verbaut, denke das der Mal umgebaut wurde. Der blaue von Willhaben war mal meiner und hat definitiv einen Olds Motor drin. Lg
Cadillac Sixty Special 1940, 1990, Buick Estate Wagon, 1989 Buick Electra Estate Wagon, Mercedes 280SEL 4,5 1972, Mercedes 560SL 1987, Chrysler New Yorker 1980, Oldsmobile Delta 88 Diesel 1978, Fiat 130 3,2 1974, Volvo 262 Bertone 1980, Mercedes 350CLS
Glaube nicht an einen Umbau, der Buick 350cui ist schon original.
Hatte selber mal so ein Auto, Century BJ80 mit Buick 301cui. Die Allermeisten hatten ein Pontiac 301 cui.
Das blöde daran ist, dass durch die geringe Stückzahl der Buickmotoren die Ersatzteile schwierig bis gar nicht zu bekommen sind.
Karl32
Hm, ja alles möglich die waren damals anscheinend ned so zimperlich beim Einsatz der Motoren, ich hab zwei von den Dingern gehabt, jeweils mit Olds. Aber ich denke mit einem Sachverständigengutachten das nicht die Welt kostet wird das kein Problem sein.
SirFerman
Beitrag von SirFerman »
Servus,
hast du den Wagen noch?
Ich habe den gleichen.
Viele Grüße Michael
Im Wiener Raum ist bis vor einigen Jahren ein baugleicher in gold rumgefahren, sehr original und sehr gepflegt, war dann zu verkaufen und ist nie wieder aufgetaucht. Dort war der korrekte 5.7 Buick Motor drin, und zwar ab Geburt. Vielleicht meldet sich ja der derzeitige Besitzer, falls er hier unterwegs ist.
Beitrag von Kapitänkurtl »
350.1 cu-in / 5737 cm3
Bohrung
4.06 Zoll
103.0 mm
Hub
3.39 Zoll
86.0 mm
Bauart
16
Turbine
N/A
Verdichtung
8.0
Motorleistung
161 HP / 163 PS / 120 kW @ [b]3600 U/min[/b]
Drehmoment
269 lb-ft / 366 Nm @ 1600 U/min
