Mustang springt nicht mehr an Thema ist als GELÖST markiert
Gt 500
Beitragvon Gt 500 » Sonntag 24. April 2022, 18:41
Hallo Kollegen
Mein 67er Mustang mit 289er Motor der eigentlich wahnsinnig gut gelaufen ist will einfach nicht mehr
Ich bin dabei ihn für eine Österreichische Zulassung fertig zu machen
Ich hab ihn also mal zwischendurch aus meiner Werkstatt gefahren um die Werkstatt mal zu säubern und da hab ich ihn mal für 10 min laufen lassen
da ich ihn gleich wieder reinstellen wollte
Während er das so vor sich hin blubberte ist mir schon aufgefallen das er plötzlich nicht mehr so wirklich rund läuft
Ich hab ihn dann mal ausgemacht und als ich ihn dann wider starten wollte hab ich ihn kaum mehr anbekommen
Nach ca 10 -15 mal erneut starten da er mir immer wieder aus ging hab ich es schlussendlich wieder in die Werkstatt geschafft
Dann ging es ans Fehler suchen
An den einfachen Dingen wie Zündung oder Kraftstoff (Vergaser) konnte ich nichts finden
Bin dann mehr oder weniger zufällig dazu gekommen das Öl abzulassen und siehe da als erstes kommen mal ca 100 ml Wasser aus der Ölwanne
Da war sofort jedem klar, die Zylinderkopfdichtung ist durch :(
Also über den Winter Motor raus die Zylinderkopfdichtung gewechselt und gleich alles mit ( Wasserpumpe, Steuerkette, Simmerringe)
Bei der Zylinderkopfdichtung hab ich mir zwar gedacht die sieht ja gar nicht so schlecht aus aber egal jetzt bekommst du eine neue :D
Alles wieder zusammengeschraubt und man staune, es hat nichts gebracht ( ich könnte heulen)
Gleiche Symptome wie vorher, ich bekomme ihn nicht zum laufen
wenn man ein bisschen mit dem Gas spielt schafft man es das er mal 5 Sekunden läuft aber nur mit Fehlzündungen und das hört sich nicht gut an
Und nach einigen Startversuchen kommt wieder Wasser aus der Ölwanne ( Ich verstehe es nicht)
Ach ja Kompression hab ich inzwischen auch gemessen, passt eigentlich im großen und ganzen außer bei Zylinder 6 ist sie ca. 15 Prozent niedriger aber das kann doch bitte nicht der Grund sein das der Hobel nicht mehr anspringt vor allem so plötzlich aus dem nichts
Ich werde die Tage mal das Kühlsystem unter druck setzen und schauen ob da irgendwo ein Leck zu finden ist.
Aber vielleicht hat ja einer von euch ne Idee was ich noch prüfen könnte
V8-Bauer
Beitragvon V8-Bauer » Montag 25. April 2022, 10:27
Könnte ein feiner Riss sein.
Eine Differenzdruckprobe würde Klarheit schaffen.
Beitragvon ami74 » Montag 25. April 2022, 13:23
wenn er nicht anspringt liegt es aber eher an der zündanlage... als an einem riss irgendwo
einstellung des zündzeitpunktes passt?
hat er einen zündfunken?
zündspule
zündkabel
verteilerdeckel
verteiler selbst
läufer
zündkerzen
schau dir mal die zündkerzen an, wenn die nass sind bekommt er keinen zündfunken, wenn trocken, dann bekommt er keinen sprit.
komperssionsverluste können mehrere ursachen haben:
z.b. defekte an der ventilsteuerung (gebrochene federn oder kipphebel), verschlissene ventilführungen, verdreckte ventilsitze und ventile (ventile schliessen nicht mehr richtig), ventile kaputt, gerissene kolbenringe, stark verschlissene zylinderlaufbahnen, kolbenschaden,...
beim wasserschaden.. ich weiss nicht wie es beim ford motor ist, beim chevy und chrysler / jeep V8 motor muss man einige kopfschrauben abdichten, da diese in wasserkanäle gehen, sonst ist eine wasser-öl vermischung da...
sonst nochmal die kopfdichtung konrollieren - und wichtig, keine billigsdorfer dichtung verwenden.
Gt 500
Beitragvon Gt 500 » Montag 25. April 2022, 18:41
ja das meine ich auch Zündung oder Sprit
Aber Zündfunke hat er auf allen Kerzen (gerade eben nochmal auf allen 8 getestet) und den Verteiler habe ich eigentlich nie verdreht oder sowas deshalb müsste der Zündzeitpunkt auch noch passen
Die Zündkerzen sind halt schon immer Nass nach dem Startversuch
Das einzige was auch mir schon ein Dorn im Auge ist, ist der Vergaser der ist halt auch in keinem guten Zustand mehr
Da wurde offensichtlich schon zu viel dran gebastelt
Ich bin schon am Überlegen ob ich den austauschen soll ?
gaggi
Beitragvon gaggi » Dienstag 26. April 2022, 06:24
kerzen nass und den rest schon gecheckt, läuft wie n sack nüsse, kaum mehr zu bewegen... ich hätte da ein vermutlich seltenes phänomen, ist aber nicht viel arbeit es zu prüfen. könnte mir vorstellen, dass der schwimmer im vergasr undicht geworden ist und mit sprit vollgelaufen ist. dann geht er unter und flutet er dauerhaft mit benzin und der wagen ist so überfettet, dass er kaum noch läuft.
hatte ich mal an einem etwas kleinerem motor, 1967 er fiat 500. der hat seine 20 liter sprit im randvollen tank dann auf ca 10 km fast leer gesaugt und in die brennkammern gepumpt.
des weiteren mal was ähnliches an nem olds 98 mit 403 pontiac maschine. kaum angeprungen, auf 80 km landstrasse 45 liter verbraucht, da hab ich nicht lang rumprobiert und leihweise enfach mal n edelbrock drauf gepackt. schwupps alles ok, lief mit 16 auf 100. also nimmer weiter gesucht, einfach vergaser getauscht.
roland-1
Beitragvon roland-1 » Dienstag 26. April 2022, 08:19
Wenn das Wasser in der Ölwanne kein Benzin ist, würde ich zuerst mal dieses Problem angehen.
Beitragvon ami74 » Dienstag 26. April 2022, 08:54
roland-1 hat geschrieben:Wenn das Wasser in der Ölwanne kein Benzin ist, würde ich zuerst mal dieses Problem angehen.
welche farbe hatte das wasser?
hatte es die selbe farbe wie das kühlwasser?
oder war es einfach durchsichtig? weil dann könnte es auch einfach kondenswasser gewesen sein, das sich nach kurzstrecken bildet, bzw. nach nur mal kurz motor starten und gleich wieder abstellen, oder auch im stand länger laufen lassen ohne dass der motor seine betriebstemperatur erreicht, und das ein paar mal machen - da kommt auch nett was zusammen nach ein paar mal...
wenn der motor richtig warm gefahren wird, verdunstet dies normal, aber die ölqualität leidet darunter (natürlich auch der rest der mechanik)
wenn das wasser die kühlwasserfarbe hatte, gibts da schon ein anderes problem...
aber man kann das kühlsystem abdrücken, dann weiss man ja auch schon mehr...
Gt 500
Beitragvon Gt 500 » Samstag 30. April 2022, 17:17
So Kollegen,
Neue Lage
Ich hab wie schon erwähnt den etwas in Mitleidenschaft gezogenen Vergaser nun gegen einen neuen ersetzt
Die Grundeinstellung hab ich mal laut Hersteller gemacht und siehe da, wieder nichts verändert
Er läuft genau gleich wie mit dem alten Vergaser nähmlich garnicht
Zündzeitpunkt hab ich auch schon ein paar mal leicht verdrehen probiert ( ich hab die Ausgangsposition markiert)
Es wird einfach nicht besser
Schön langsam vergeht mir echt schon alles
Lg
V8-Bauer
Beitragvon V8-Bauer » Samstag 30. April 2022, 19:12
Ich würde das Wasser im Öl weiter ignorieren und mich auch nicht um den Zyl. Nr. 6 kümmern und einfach auf gut Glück noch etwas Geld versenken mit dem Tausch der gesamten Zündung.
Alternativ könnte man auch den Fehler suchen und nur das reparieren was defekt ist aber das würde zu wenig kosten und ging wohl zu schnell.
Gt 500
Beitragvon Gt 500 » Samstag 30. April 2022, 19:48
Ja ich weiß sonst auch nix mehr
Ich werd vermutlich die Zündung mal komplett erneuern
V8-Bauer
Beitragvon V8-Bauer » Samstag 30. April 2022, 20:17
roland-1
Beitragvon roland-1 » Montag 2. Mai 2022, 08:54
Gt 500 hat geschrieben:Schön langsam vergeht mir echt schon alles
ich gebe dir 5 k€ und hole das Häusl ab...
Gt 500
Beitragvon Gt 500 » Samstag 21. Mai 2022, 20:19
Grüß euch
Hab vor lauter Freude fast auf euch vergessen
So wie viele vermutet haben war das Problem die Zündung bzw. der Zündverteiler
Was auch immer dran defekt ist ich weß es nicht
Ich hab einfach einen neuen eingebaut und mal so ungefähr eingestellt und siehe da er läuft schon fast perfekt, dann noch schnell die Zündung abgeblitzt und der Motor schnurrt wie am ersten Tag.
Und am Wasser im Öl war anscheinend der Ölmessstab schuld bzw. das Röhrchen wo der Messstab drin steckt
Das hatte schon so viel Spiel und genau darüber war ein undichter Wasserschlauch
zumindest vermute ich mal so
Auf jeden fall sind mal beide Probleme behoben und die Fuhre läuft
Danke euch allen ;)
Beitragvon ami74 » Montag 23. Mai 2022, 08:51
das freut mich sehr, dass er jetzt wieder funktioniert!
viel freude und lässige ausfahrten wünsche ich dir ;)
Jeep1
Beitragvon Jeep1 » Donnerstag 9. Juni 2022, 08:46
Hallo
Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem 66er.
Bei mir wahr der Neutral/Rücklichschalter defekt. Ich konnte ihn wen er warm nicht mehr bei P starten. Zugällig kam ich auf N und er startete wieder.
mfg Tom :)
