Getriebeschaden Werkstatt TH350
karibik75
Beitragvon karibik75 » Sonntag 5. Juni 2022, 15:44
Bei meinem K5 Blazer hat leider bei der letzten Ausfahrt begonnen das Getriebe zu rutschen (TH350) und würde eine Werkstatt suchen für eine Überholung die sich auskennt und das nicht nur behauptet. Sprich nicht nur die Teile hineinwirft ohne die Toleranzen zu messen und weiß was sie tut.
Würde gerne gleich ein hochwertiges Overhaul-Kit verwenden wie von TCI und den Wandler tauchen auf ein Heavy Duty Exemplar wie den Hughes XTM.
Persönliche Erfahrungen erwünscht.
Vielen Dank
LG Oliver
Beitragvon hier-kommt-kurt » Sonntag 5. Juni 2022, 20:04
Kommt immer aufs Budget an. Wennst das in einer Werkstatt machen lässt, mit Ein- und Ausbau und Rechnung, wird vermutlich minimum 2.500 unten stehen, ich sag minimum.
Hast überhaupt noch das originale Getriebe im K5? Zu erkennen an der Wandlerabdeckung aus Alu mit 6 Schrauben sowie den beiden Metallstreben Richtung Motoraufhängung.
karibik75
Beitragvon karibik75 » Sonntag 5. Juni 2022, 20:27
Ja Motor und Getriebe sind noch original, die Frage ist ob das überhaupt wer professionell kann, da wollte ich eure Erfahrungen hören.
Hatte selbst nur schlechte Erfahrungen mit einem 4L60E aus einem Firebird gemacht.
Preis ergibt sich aus Material und Stunden und sollte nachvollziehbar sein.
Beitragvon ami74 » Freitag 17. Juni 2022, 13:14
welches Baujahr ist der K5?
ein rutschendes getriebe....
ölstand hast du kontrolliert?? vielleicht ist zu wenig oder zu viel drin, dann kann es auch rutschen.
aber fall es reparieren lässt, lasse gleich ein shift-kit einbauen. da werden die schaltvorgänge schneller erledigt und es ist verschleissfreier für das getriebe.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Sonntag 19. Juni 2022, 22:22
Hast PN
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
