Servus habe meinen Motor fertig, habe befor ich ihn komplett zusammengebaut habe die Ölpumpe mit der Bohrmaschine angetrieben. Es kam eigentlich überall Öl hin. Habe jetzt im Zylinderkopf noch den ölstopfen draußen gelassen weil ich sehen wollte ob da auch Öl ankommt. Habe 15 Sekunden ohne zündkerzen durchgedreht und oben kam noch nichts an. Ich habe mal eine Stößelstange rausgeholt die war mit Öl gefüllt. Ist es normal dass der Motor so lange braucht?
Es ist ein Pontiac 316 Motor
Öldruck beim Starten
Mauerhofer7
- ami74
du hast hoffentlich die benzin leitung auch abgeklemmt gehabt, sonst wäscht es dir die zylinder frei und das benzin geht ins motoröl.
ja bei der ersten motor inbetriebnahme kann das schon normal sein dass es 30 sec oder länger braucht.
wolf50
Moin Jungs
Da ich das jetzt gelesen habe, habe ich gleich auch 'ne frage. Habe meinen Motor auch neu aufgebaut es ist ein ford 289 cui.
Sollte man den Motor jetzt mit 2500 um Drehungen pro min. 20 Minuten laufen lassen?
Wie wichtig ist das wirklich?
- ami74
ja das musst du unbedingt machen, das ist sehr sehr wichtig!
vor dieser zeit hängt das restliche motorleben ab!
- ami74
schaue auch unbedingt im vorfeld, dass das kühlsystem einwandfrei arbeitet, denn der motor wird da richtig heiss!
wolf50
Ok
Danke für die Info, hoffentlich gibt es da keine Katastrophe beim Einlaufen.
gruss
Wolfgang
gruss
Wolfgang
- ami74
wenn du alles richtig gemacht hast, wird es keine katastrophe geben!
wichtig ist, dass das kühlsystem richtig arbeitet und befüllt wurde, der kühler muss natürlich in gutem zustand sein, aber das ist e klar!
falls du einen lüfter haben solltest, kannst ihn während dem einlaufen auch zusätzlich vor den kühler stellen.
am besten schaust, dass eine zweite person dabei ist, die alles während dessen im auge behält.
nach dem einlaufen kannst das motoröl wechseln, am besten dann nocheinmal nach den ersten 1.000km
wolf50
Ok, du meinst ein Lüfter zusätzlich zum Originalen Lüfter für den Kühler aufstellen ist kein Fehler.
Es werden eh so um die 3Personen sein.
- ami74
ja falls du ein lüftergebäse oder gescheide ventilatoren hast, kannst das ja vor das auto stellen, also vor den kühler.
so meinte ich das!
so meinte ich das!
wolf50
Ja ja ich weiß schon, was du gemeint hast
