Lüfterkupplung - Motortemperatur Stau senken
JoGi65
Beitragvon JoGi65 » Montag 8. August 2022, 10:12
mein 71 Buick Electra mit 455er Motor wird bei den jetzigen Temperaturen (30+) beim Bergfahren aber speziell bei Stau recht warm. Thermostat ist ein Motorrad Highflow mit 82° und neu. Lüfterflügel 18" mit 6 Blättern.
Hab jetzt eine HD Lüfterkupplung Hayden 2747 mit 1" Spacer (Aufgebohrt) verbaut (sonst geht's sich nicht aus), aber beim letzten Stau (10min) ist die Temp auf 110° gestiegen, und beim Abstellen gehts dann natürlich am Block noch hoch. Kein Problem auf der Landstraße oder Autobahn.
Gibt es eine Empfehlung für eine Kupplung? Ist eine nicht-thermische Kupplung besser, oder hab ich dann bei höherer Drehzahl bzw. auf der Autobahn ein Problem? Oder macht es SInn eine ganz starre Verbindung zu haben? 20" Lüfterflügel ist unterwegs, aber der passt voraussichtlich nicht mit dem 1" Spacer.
Danke für Erfahrung oder Eure Temps bei diesen 30+ Aussen.
Johannes
Beitragvon hier-kommt-kurt » Montag 8. August 2022, 15:52
Hab fast dasselbe Auto und ebenfalls dieselben Symptome gehabt. Weder der 82° Thermostat, noch der heavy Duty Lüfter mit der grossen Viscokupplung hat Abhilfe gebracht. Nach dem Abstellen aber auch in der Stadt ist es auf über 100 ° gegangen.€€
Hab dann einen neuen 4-reihigen Alu-Kühler gekauft, seither ist es fast wie ein modernes Auto, keine Probleme mehr.
Aber wichtig: nicht diesen blink-blink polierten Alukühler mit den dicken Lamellen, sondern einen im original Design. Hab bei einem Bucht-Händler ca.€ 420,- mit Transport/Import bezahlt, ist aber schon ein paar Jahre her. Beste Investition ever.
JoGi65
Beitragvon JoGi65 » Montag 8. August 2022, 17:53
Vielen Dank für Deinen Tipp!
Weißt Du vielleicht noch die Type?
Pinto
Beitragvon Pinto » Dienstag 9. August 2022, 17:38
Ebenfalls bei meinem Continental das gleiche Problem gehabt, der Kühler war vermutlich noch der Erste..
Alukühler verbaut, seitdem nie über 95 Grad gekommen..
'17 Octavia Scout 4x4
JoGi65
Beitragvon JoGi65 » Donnerstag 11. August 2022, 07:43
Pinto hat geschrieben:Alukühler verbaut, seitdem nie über 95 Grad gekommen..
Weißt Du noch welche Type? Taugt der LILAND GLOBAL 165AA3R von Rockauto was?
Pinto
Beitragvon Pinto » Donnerstag 11. August 2022, 10:41
Leider nein, hab das Teil über lincolnparts.de bestellt..
