Hallo Forum,
ich bin ganz neu hier bei euch und hoffe hier auf Hilfe....
Ich hab einen Astro van BJ. 99 Japan Import, Startcraft Umbau.
Normalerweise keine Probleme, bis auf manchmal (sehr selten) Zündaussetzer gleich nach dem Starten, da hilft einmal Gas geben...
Lt. deutschem Forum kann da der Verteiler schuld sein, hab ich noch nicht getauscht...
Vorige Woche aber stand ich mit Startproblemen auf einem Parkplatz und der Dicke wollte nimmer anspringen.
Diagnose vom ÖAMTC: Benzinpumpe defekt..
Nun wurde die Benzinpumpe von einer Werkstätte getauscht und der Dicke läuft aber immer noch nicht.
Wenn ich den Schlüssel drehe höre ich die Benzinpumpe kurz anlaufen, aber dann dreht nur mehr der Starter und nix geht.
Wenn Starthilfespray dazu verwendet wird, springt der Van an, stirbt aber nach Beendigung der Zugabe wieder ab.
Habt Ihr vielleicht Ideen, die zu dem vorgebrachten Verhalten passen??
Vielen Dank
Kindsy
Astro Van BJ 99 springt nicht mehr an
Kindsy
- Crew Member
V8-Bauer
Kabeln an der Pumpe falsch angeschlossen?
Leitung oder Kraftstofffilter verstopft?
Benzindruckregler defekt?
Man müsste nur mal die Leitung die am Motor ankommt lockern und nachsehen ob Druck (Sprit) anliegt bzw. den Druck messen. Dann kann man weiter suchen weshalb kein Kraftstoff ankommt oder ob es an der Einspritzanlage liegt.
Man kann die Leitung unten am Spritfilter sekundärseitig aufmachen, die hat Schnellverbinder. Wenns dann ordentlich rausspritzt, ist die Pumpe ok und richtig angeschlossen und der Filter auch durchlässig.
Hast eine TBI oder TPI? Dementsprechend kann man sehen ob Sprit kommt oder auch nicht. Beide Systeme haben einen Druckregler, der aber unterschiedlich angesteuert wird. Wenn dieser hängt, kommt auch zuwenig oder nichts an. Ebenso wenn die Einspritzventile keinen Saft bekommen. Abziehen und mit Multimeter oder besser Oszilloskop messen.
Alternativ Fehlercodes auslesen.
Müsste OBDII haben, also der Stecker jeder Baumarktdiagnose sollte passen. Die Codes gibts im Netz nachzulesen.
Ein recht häufiger Fehler ist der Kurbelwellensensor, blöderweise liefert der bei Ausfall keine Fehlercodes.
Aber normalerweise ist dieser Fehler temperaturabhängig, also springt kalt an und hat heiss Aussetzer.
- speedfreak75
Hallo Kindsy, bitte keine Spritleitung öffnen, ist nicht notwendig! Unter dem Doghouse ist ein Ventil in der ankommenden Spritleitung, da kannst Du direkt eine Messuhr anschrauben und den aktuellen Benzindruck ablesen! Gibt’s übrigens bei Rockauto für kleines Geld, greetz Ralph
Daily: Chrysler Vision TSI, Chevy Astro Van 4.3 AWD
Gone: Chrysler ES Turbo, Chevy Blazer S-10, Chevy G20, Dodge RAM, Dodge Magnum, Chevy Avalanche, Chevy HHR
Kindsy
- Crew Member
So Leute, es sieht so aus, als wäre mein Problem die Wegfarsperre....
Security Lampe leuchtet und im OBDII hab ich zwei Meldungen "System Bank 1/2 too lean"
Ich hab zwar eine Anleitung, wie ich einen Schlüssel anlernen kann, brauche aber dafür einen (schwarzen) Master Key..
Wo kann ich bitte so einen Schlüssel herbekommen, oder gibts noch andere Möglichkeiten??
Kindsy
Kindsy
