1979 Camaro komisches Geräusch auf der Fahrerseite
Clerius
Beitragvon Clerius » Freitag 9. September 2022, 07:23
Hallo an Alle!
Mein Camaro macht seit kurzem komische Geräusche.
Mein erster Gedanke war Keilrimmen, aber die sind neu und schön gespannt.
Zudem kommt das Geräusch nur bei über 60km/h und auch wenn ich den Fuss vom Gas nehme ist es da :?
In der Werkstatt können die es nicht zuordnen was mich schon sehr wundert :roll:
https://youtube.com/shorts/uQktyJcPYNY?feature=share
Tipps und Ideen sehr willkommen :wink:
LG Paul
V8-Bauer
Beitragvon V8-Bauer » Freitag 9. September 2022, 11:00
Hast du beim Riemenwechsel auch diverse Anbauteile wie Lichtmaschine, Servopumpe, Wasserpumpe und Klimakompressor mit der Hand gedreht und gefühlt ob die Lager Spiel haben?
Clerius
Beitragvon Clerius » Freitag 9. September 2022, 11:33
Nur Teils. Also die Lichtmaschine ist auch neu da die alte den Geist aufgegeben hat
V8-Bauer
Beitragvon V8-Bauer » Freitag 9. September 2022, 13:28
Hat der Motor einen oder 2 Keilriemen?
Wenn es 2 sind, kannst du mal den einen dann den anderen Riemen entfernen um zu sehen ob und welches Anbauteil den Lärm verursacht.
Beitragvon ami74 » Freitag 9. September 2022, 13:55
irgendwie klingt das wie ein lagerschaden eines anbauteils.
anderer seits, hast du mal geschaut wie sich die keilriemen bei laufendem motor verhalten? laufen die riemenscheiben alle schön sauber oder eiert da die ein oder andere?
die flucht der riemenscheiben passt?
die riemen an sich passen?? also richtiger flankenwinkel und breite der riemen?? - könnte auch sein dass der winkel und die breite der neuen keilriemen nicht passt.
die spannung der keilriemen passt? also nicht zu locker und nicht zu fest?
am besten auch mal unter last schauen wie sich die riemen verhalten.
(bremse drücken, gang hinein, und gas geben, einer muss schauen oder installiere im motorraum eine kamera.
Clerius
Beitragvon Clerius » Freitag 9. September 2022, 18:06
Hallo.
Hab jetzt geschaut. Die laufen schön sauber und sind beide auch neu. Und auch unter last laufen die Super.
Das komische ist, dass das Geräusch nur auf der Seite des Fahrers stark hörber ist
albandy
Beitragvon albandy » Freitag 9. September 2022, 22:12
Klimakompressor quietscht
devon
Beitragvon devon » Sonntag 11. September 2022, 18:23
Tachowelle? Versuchsweise am Getriebe abhängen und probefahren
Nicht zu schnell :-)
Clerius
Beitragvon Clerius » Montag 12. September 2022, 11:26
Hallo und vielen Dank für die Tipps. also die Klima ist es sicher nicht weil es keine Klima gibt :lol:
Aber das mit dem Tacho werde ich auf jeden Fall versuchen :D
albandy
Beitragvon albandy » Montag 12. September 2022, 12:21
Dann ist es eine andere Riemenscheibe...irgendeine quietscht
Beitragvon ami74 » Mittwoch 19. Oktober 2022, 10:07
hast du den fehler schon gefunden??
hast du einen visko lüfter verbaut? dreht der schön sauber mit oder streift der wo?
ansonsten kontrolliere die keilriemen ob die flankenwinkel passen wo sie auf den riemenscheiben anliegen.
die keilriemen dürfen nicht auf den riemenscheiben aufliegen, sondern müssen seitlich an den flanken die kraft übertragen, darum frage ich wegen den flankenwinkeln!
wenn sie aufliegen und die winkel nicht passen, besteht die gefahr das die riemen leicht durchrutschen und dadurch das geräusch entsteht.
