Abgas/Benzingeruch im Innenraum
fl.born
Beitragvon fl.born » Donnerstag 29. September 2022, 16:02
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Charger das massive Problem, dass (vermutlich) Abgase in den Innenraum gelangen.
Nach jeder Fahrt stinkt das Gewand extrem, bei längeren Fahrten gibt's Kopfschmerzen noch dazu.
Es tritt immer auf, verstärtkt bei geöffneten Fenster. Daher habe ich schon mal die Kofferrraumdichtung erneuert.
Lustigerweise riecht es im Kofferaum nach einer Fahrt gar nicht, weshalb ich noch einen anderen Weg vermute.
Hat jemand eine Idee, wo ich nachschauen soll, und mit welchen Hilfsmitteln? (Eventuell mit Rauch Leckagen finden)
Ich bin für jeden Tipp dankbar, es trübt den Fahrspaß ungemein.
Beitragvon wur10 » Donnerstag 29. September 2022, 16:32
Wie sehen Spritzwand, Getriebetunnel und Bodenbleche aus?
Beitragvon Fast-Furious » Donnerstag 29. September 2022, 16:49
ist der Auspuff inkl. Krümmer dicht? und riecht es wirklich eher nach Benzin oder mehr nach Abgas?
läuft er vielleicht deutlich zu fett? wenn ich meinen fetter stelle, riecht es auch deutlich strenger, so dass sogar die Klamotten dann danach riechen
Pinto
Beitragvon Pinto » Donnerstag 29. September 2022, 17:04
Ich würde auch zuerst mal die komplette Abgasanlage checken. Während der Motor läuft mal von unten auf den Auspuff sehen, genau hinhören und mit den Händen (vorsicht heiß!!) den gesamten Auspuff "abfühlen" Den Auspuff dabei natürlich nicht berühren..
Meiner hatte ein Miniloch gleich da wo es von zwei Rohre auf eines ging, und es hat bei mir auch während der Fahrt im Innenraum nach Abgasen gerochen.. Hab das kleine Loch genau so gefunden, man spürt das sehr gut auf den Handflächen wenn der Auspuff irgendwo durchlässt..
'17 Octavia Scout 4x4
fl.born
Beitragvon fl.born » Samstag 1. Oktober 2022, 13:49
Danke für die Tips, ich werde mir das mal ansehen.
bullitt
Beitragvon bullitt » Montag 3. Oktober 2022, 19:47
Was hast du für einen Charger? Die 68-70er haben das Problem, dass sich zwischen den C-Säulen ein Luftwirbel bildet und Abgase vom Heck des Fahrzeugs angesaugt werden. Die Abgase können sich durch den Kofferraum (bei schlecht sitzender Dichtung) oder die Heckscheibe (dort ist manchmal die Dichtung oder der Window Channel auch kaputt) den Weg in den Innenraum bahnen.
Geöffnete Fenster verstärken das Problem, da sich im Innenraum ein Unterdruck bildet, während der Luftwirbel zwischen den C-Säulen ein Überdruckzone ist --> die Abgase werden somit nach innen gedrückt.
V8Cowboy
Beitragvon V8Cowboy » Dienstag 4. Oktober 2022, 17:03
Ist der Gestank nicht generell "Eau de Mopar"? :lol:
Ist bei mir nicht anders, stinke jedes mal wie Sau nach dem Fahren. Ist jetzt auch trotz neuer Kofferraumdichtung nicht besser geworden. Muss man wohl damit leben.
devon
Beitragvon devon » Mittwoch 5. Oktober 2022, 22:35
Ihr seids doch alle verwöhnt! Früher war das normal.
Ich hab gesehen, dass es Umbausätze auf E-Antrieb gibt.
Spass beiseite. Aber jedes katlose Vergaserauto stinkt irgendwie. Nach einer Fahrt mit meinem 70er Firebird kann man danach auch noch Spuren an der Kleidung erschnuppern, das ist halt so. Mich störts nicht.
fl.born
Beitragvon fl.born » Donnerstag 6. Oktober 2022, 21:00
Mein Charger ist Baujahr 66.
Ich war heute mal wieder unterwegs, das Fenster nur halb geöffnet und die Lüftungsklappen unter dem Armaturenbrett zu.
Da war der Geruch annehmbar. Das es bei einem alten Auto auch mal riecht ist völlig in Ordnung. Es war bei mir anfangs aber so schlimm, dass Du nach einiger Zeit Kopfschmerzen bekommen hast. Eher nicht so gesund :)
Ich denke jetzt es kommt hauptsächlich von vorn. Gut möglich, dass z. B. Krümmerdichtungen nicht mehr in Ordnung sind. Die sind sicherlich noch die originalen...
Beitragvon ami74 » Freitag 7. Oktober 2022, 11:06
schau vielleicht mal ob da kabel oder schlauchdurchführungen durch die spritzwand in den innenraum gehen die offen sind, wenn ja, dichte diese ab, vielleicht mit einem gummideckel oder so. dann bekommst wenigstens vom motorraum keinen geruch mehr.
aber generell, die spritleitungen und vergaser sind hoffentlich dicht??? nicht dass dir die bude abfackelt... schleuche werden nach ein paar monaten rissig mit von dem billigen sprit (E10), kontrolliere das mal!!! sonst musst einen benzinstabilisator immer hineinkippen, das ist weitaus besser für alle gummi schläuche.
