Blinker Relais Chrysler
Reinsch81
Beitragvon Reinsch81 » Montag 10. Oktober 2022, 16:06
Meine Blinker funktionieren auf einmal nicht mehr (Chrysler Imperial Le Baron 1963). Hat jemand eine Ahnung, wo bei der Kiste das Relais versteckt sein könnte?
1963er Chrysler Imperial LeBaron
Beitragvon ami74 » Dienstag 11. Oktober 2022, 08:23
das wird sicher im innenraum bei den sicherungen sein - wahrscheinlich unterm lenkrad
sollte bekanntlich ein rundes alu relais sein mit einem durchmesser von ca. 2,5cm
Reinsch81
Beitragvon Reinsch81 » Donnerstag 13. Oktober 2022, 08:52
Die Vermutung hatte ich auch - finde aber leider nichts dergleichen...
roland-1
Beitragvon roland-1 » Donnerstag 13. Oktober 2022, 09:15
Hier gehts zwar um ein anderes Baujahr, aber vielleicht hilft es dir trotzdem.
Just a tip for those who've asked about the turn signal flasher on '67s. Contrary to what the FSM says, it's located behind the far right side of the dash, next to the glove box housing below the far right dash vent.
https://www.web.imperialclub.info/Repai ... l/turn.htm
Reinsch81
Beitragvon Reinsch81 » Dienstag 28. März 2023, 14:46
Danke - kaputtes Relais gefunden. War schon irgendein Nachbauding...
