Habe einen Camaro Bj 1999, 3,8
Ich hab ihn seit 7 Jahren und hatte Motorisch noch nie Probleme.
Hatte ihn vor 3 Wochen in der Werkstatt Radlager wechseln, sonst nichts.
Springt sofort an und läuft rund ! Seit einer Woche fängt der Motor bei Betriebs temperature unrund zu laufen an und geht aus.
Bevor er nicht ausgekühlt ist springt er nicht mehr an!
Benzinfilter gewechselt, Ansauglufttemperatursensor und Motortemperatursensor sind neu, hat nichts geändert!
Fehlerspeicher schreibt: Keine Fehler.
Kann es am Luftmassenmesser liegen?
LG Börny
Motor geht bei Temperatur aus.
Börny1967
- Crew Member
Wenn das die Serie II Maschine (ab 95 ca) ist, ist der Kurbelwellensensor ein heisser Tipp. (CPS crankshaft position sensor). Das gibt keinen Fehlercode sondern der Motor bleibt einfach stehen. Zuerst nur kurz, dann immer länger und am Ende sobald er warm wird - wie von Dir geschildert.
Auch der Kabelbaum in diesem Bereich bricht gerne mal durch Motorvibration über die Jahre, ebenfalls kein Fehlercode, kannst durchmessen (4 Kabel wenn ich mich richtig erinnere).
https://www.stockwiseauto.com/standard- ... del=Camaro
Der sollte es sein.
Der sollte es sein.
