Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ich habe Mist gebaut.
Wie installiert man eine Windschutzscheibe bei den Ende 60er / Anfang 70er GM Modellen richtig?
Ist es ausreichen diese klebrige Gummiwurst auf die Karosserie zu legen (bzw. auf die Scheibe) und dann die Scheibe einzusetzen, oder brauchts daneben auch noch einen echten Kleber, weil die Gummiwurst eher nur zur richtigen Höhe dient und abdichtet?
meine sowas da
Richtige Installation Windschutzscheibe und Heckscheibe
- exotec
Das ist Butylklebstoff, der alleine ausreicht. Sofern der Untergrund tragfähig ist und beim Einschweissen am Fenterrahmen nicht schlampig gearbeitet wurde.
Das ist aber auch der Klebstoff, der gerne mal nicht dicht wird (wie oben angeführt), nach 20 Jahren manchmal von allein rausfällt und bei unsachgemässer Anwendung manchmal eine neue Scheibe verlangt.
Alternativ KANN man zwar mit handelsüblichem Scheibenkleber aus der Kartusche arbeiten, da gehen aber die Meinungen auseinander, ob das bei starker Verwindung des Aufbaues zu Rissen führen kann.
Hab selbst schon beide Varianten ausprobiert und entgegen aller Ratschläge beim 73 Cutlass alles mit der Kartusche geklebt. Bisher keine Beanstandungen und dicht. Mir ist diese Gummiwurst unsympatisch.
- exotec
ok, dann doch keinen Mist gebaut!
Die Heckscheibe habe ich nun doch schon vor einige Zeit eingebaut, der Butylklebstoff ist doch noch ganz schön elastisch. Da habe ich fast Angst, dass mir beim Bremsen die Scheibe davon fliegt
Ich hab beim 68er Kombi die Seitenscheiben und auch vorne grob vor 15 Jahren geklebt und es ist auch heute noch nicht ganz ausgehärtet.
