Riss im Getriebe
hellfreezer
Riss im Getriebe
Beitragvon hellfreezer » Donnerstag 31. August 2023, 12:04
Hallo Leute!
Durfte gestern einen Riss in meinem Getriebe feststellen :angry:
Wird durch eine falsche Getriebehalter-Montage der Vorbesitzer entstanden sein, wodurch eine Bewegung zwischen Halter und Getriebe stattfand. Die Spuren lassen darauf schließen.
Kleben... Schweißen... Ignorieren...
Würde zuerst gerne nur mal abdichten.
Habt ihr mit Produkten hierfür schon Erfahrungen gemacht?
Metallkleber usw....
Was meint ihr?
Danke und Grüße!
Corvetteonly
Riss im Getriebe
Beitragvon Corvetteonly » Freitag 1. September 2023, 10:06
Ich hatte mal bei einem Ford C4 Getriebe bei der Glocke einen gebrochenen Teil, der wurde bombenfest geklebt, hält jetzt noch, aber keine Ahnung wie der Kleber geheißen hat
hellfreezer
Riss im Getriebe
Beitragvon hellfreezer » Freitag 1. September 2023, 13:15
Der bekannteste Kleber ist wohl das amerikanische JB Weld.
Von den Daten her Loctite und 3M Produkten überlegen.
So nebenbei, 3M hat eine miesen bzw. gar keinen Kundenservice.
Alu könnte man auch gut löten.
Da ich aber davon ausgehe keine Belastung mehr auf die Stelle zu bringen, werde ich JB Weld verwenden.
stampi
Riss im Getriebe
Beitragvon stampi » Freitag 1. September 2023, 15:00
tritt ÖL aus? ich hab mal einen Alublock von einem Rover geklebt, hatte einen Haarriss im Wassermantel.
Wenn mich nicht alles täuscht war das Zeugs von Loctite so 2 komponentig. Der Block war dicht, auch bei Temperatur und im Fahrbetrieb.
Jedoch hat der Besitzer das Fahrzeug kurz darauf verkauft, also keine Langzeiterfahrung!
Riss im Getriebe
Beitragvon hier-kommt-kurt » Freitag 1. September 2023, 15:07
Getriebegehäuse eher schweissen. Hab JB Weld für einen Tank verwendet, ist nicht dicht geworden bzw. nach Einbau gleich wieder geronnen.
hellfreezer
Riss im Getriebe
Beitragvon hellfreezer » Freitag 1. September 2023, 17:01
Blechtank?
So unterschiedlich sind die Erfahrungen...
Bevor ich schweißen würde, würde ich Löten mit Al85plus.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
