Moderne Scheibenbremsen für Cadillac Cabrio/1950
Fernseheumelix
Beitragvon Fernseheumelix » Montag 2. Oktober 2023, 17:10
Servus!
Hat jemand Erfahrungen mit der Umrüstung auf Scheibenbremsen vorne (ggf. auch hinten)
gemacht?
Was Kosten Scheiben und Bremsbeläge im Nachkauf - Qualität?
Seit Jahren werden in den USA Umrüstsätze angeboten.
https://www.hemmings.com/stories/classi ... conversion
https://www.restore-an-old-car.com/disc ... grade.html
Eine Frage an die deutschen Leser: Was sagt der TÜV? :roll3:
:wink:
Beitragvon ami74 » Dienstag 3. Oktober 2023, 08:43
was der tüv sagt?
auf jeden fall erlischt die historische zulassung.
und du musst halt geprüfte teile verbauen, e klar - und eintragen lassen.
aber so einen umbau würde ich prinzipiell erst mit dem tüv besprechen bevor da irgendwas bestellst und dann kannst es erst wieder über den jordan hauen.
im fall wenn es das fahrzeug damals schon mit scheibenbremsen gegeben hat, wäre es ein vorteil. dann könntest evt einfach auf diese umrüsten.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 3. Oktober 2023, 15:31
Erstes Suchergebnis: Cadillac introduced many significant engineering innovations through the years, but when it came to disc brakes, it wasn't until the release of the 1967 Eldorado that they were first made available, and then, only as an option. It wasn't until the 1969 model year when all Cadillacs were equipped with front disc brakes as standard equipment.
