Welcher Kleber für Kofferraumdichtung, Türdichtung beim US Oldie? Thema ist als GELÖST markiert
- jonnyhats
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 69er Mercury Cougar ein Problemchen mit den in der Oldtimer-Werkstatt geklebten Dichtungen.
Da ich mit den alten Knochen nicht mehr auf dem Boden herumräckeln wollte und keine Hebebühne habe, ließ ich die Türdichtungen und die Kofferraumdichtung in der Werkstatt machen......
Habe danach erfahren, es wurde mit Pattex geklebt.
Wie leider erwartet, lösen sich die Dichtungen nach und nach.
Hab da einen Petec Profilgummikleber auf der Suche gefunden, da scheint mir die Scherfestigkeit mit 3 Nm/mm²
aber zu gering obwohl die Temperaturbeständigkeit von -30 bis +120°C wiederum optimal erscheint.
Eine Werkstatt nennt mir Glaskleber mit Primer zu verwenden aber welchen?
Wer hat den Supertip für den richtigen Kleber und auch schon länger Erfahrung damit ob er auch hält?
Freundliche Grüße
Jonny
Freundliche Grüße
Jonny
Mercury Cougar XR7 Coupe 1969 351W / FMX
- jonnyhats
Hallo Kurt,
danke für den Tip.
Hättest du auch eine Quelle, wo der erhältlich ist.
Habe bisher keinen der 1 oder 2 Stück nach Österreich liefert gefunden. 3M Austria führt den lt. Homepage auch nicht.
Besten Dank!
Jonny
danke für den Tip.
Besten Dank!
Jonny
stampi
frag mal bei den "alten" Reifenmonteuren nach mit was die die Schläuche bzw. den Reifen reparieren!
- jonnyhats
Hallo Stampi, danke für den Tip aber ich denke die vulkanisieren und haben keine Erfahrung mit der Montage auf Lack.
stampi
also meine Erfahrung mit Pattex temparaturbeständig waren eigentlich recht gut. Bei meinem Alltagsklassiker VW Käfer hält das schon seit 2010.
Ich habe die Türdichtungen gut gereinigt mit "Aceton" (weil ich das gerade zur Hand hatte). Ab und zu ein bisschen nachkleben und das war es schon.
Man soll das Teil ja auch mal runterbekommen falls es beschädigt und ausgetauscht werden muß.
Leider hab ich die Tube nicht mehr...
Oder schreib mal in die Facebookgruppe ev. hat da einer gute Erfahrungen mit einem Kleber gemacht.
- jonnyhats
Danke für den Tip!
Facebook hab/mach ich nicht aber ich hätte schon einen Lieferanten, der allerdings nur die 1 Literdose 3M 1300
nach Österreich liefert. jedenfalls wär ich soweit, dass sie im Warenkorb liegt. Werde noch ein bissl weitersuchen
ob ich die kleine Tube auch auftreiben kann.
Ich weiß nicht ob die Quellenangabe für die Dose des Klebers hier im Forum erlaubt ist.
Falls ja, bitte Bescheid geben dann schreib ich sie rein... (Anfrage an Administrator/Moderator)
Ich hoffe jedenfalls, dass dieser Kleber besser ist als der 3M 08001, der am Lack hält, wie angeschweißt am Gummi aber nicht.
Leider steht beim Kofferraum"gummi" auch nicht welches Material, das ist. Beim 3M 1300 steht jedenfalls, dass er für EPDM
nicht geeignet ist.
Sonst PN.
FG
Jonny
nicht geeignet ist.
Sonst PN.
FG
Jonny
Dundy
- jonnyhats
Hallo Dundy,
danke für den Link aber die haben den 3M 1300 nicht, der 8008er ist der gleiche wie der 8001er Kleber (in schwarz)
der leider auch nicht gehalten hat.
Trotzdem danke!
Trotzdem danke!
Früher hat man das bei summitracing, jegs oder JC Whitney ganz bequem bestellt, aber seit die EU die Welt retten will, wirds mit Transport schwierig. Dasselbe mit VHT Farben. Falls Du einen Freund hast, der bei einer Bude arbeitet, kann ers vielleicht für Dich mitbestellen.
- roland-1
- jonnyhats
Hallo Roland,
danke aber das ist der 3M 8001, der am Lack sehr gut aber an der Dichtung nicht geklebt hat.
Habe den mit einem Klebstoffentferner wieder runterbekommen dabei ist aber tlw. der Lack mit entfernt worden.
Ich bestelle jetzt sicherheitshalber eine neu Dichtung und versuche die alte und den Pattex dann komplett zu entfernen.
- jonnyhats
So!
Hab jetzt die 1 Liter Dose 3M 1300 bestellt und hoffe, dass der Kleber für die Kofferraumdichtung der richtige ist.
Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mir bei der Demontage des Kofferraumdeckels hilft damit ich die alte
Dichtung samt Kleber entfernen und die neue Dichtung kleben kann ohne dass der Lack beschädigt wird.
Falls jemand Bedarf an einem solchen Kleber hat, kann ich dann aushelfen. 1 Liter wird ausreichen.
Die Türdichtungen lasse ich vorerst, da sie noch einigermaßen halten und ich für die Räkelei am Boden schon zu alt bin.
Wünsche gute Fahrt!
Jonny
Wünsche gute Fahrt!
Jonny
- Pinto
Ich hab die Arbeit vor kurzem bei meinem Continental gemacht, die alte Dichtung samt Kleber entfernen war sehr mühsam!
Habe mir ein Werkzeug zum Wuchtgewichte entfernen gekauft (wie eine Plastikspachtel) und hab mir den zurechtgeschliffen, um die Klebereste so gut wie möglich weg zu bekommen..
Zuletzt geändert von Pinto am Dienstag 6. August 2024, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
'17 Octavia Scout 4x4
- jonnyhats
Danke für den Tip!
