Radbolzen in Radnabe tauschen?
Richard
Beitragvon Richard » Mittwoch 25. Juni 2025, 12:53
Hallo Gemeinde,
mein Wissen reicht nicht aus, daher frage ich bevor ich wieder etwas zerstöre.
Ich möchte die Radbolzen wechseln, diese wird man bei eingebauter Radnabe verm. nur schwerlich abbekommen, oder gibt es da so Pressen?
Damit steht der Ausbau an, die Hauptmutter hat einen Käfig, einfach mit dem Schlager drauf und auf ?
Die Radnabe dann mit einem Abzieher abziehen?
Besten Dank für Tipps!
cu Richard
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 25. Juni 2025, 18:56
Von einem Foto der Radnabe kann man natürlich sofort das Fabrikat, Modell und Baujahr ableiten ........ die Glaskugel ist leider grad beim Service.
Natürlich gibts passende Abdrücker für die Radbolzen, Dr.Google ist Dein Freund.
Alternativ die Zentralmutter mit Kraftschrauber oder besser mit Nuss, Gleitgriff, Verlängerung und schmackes aufmachen und das ganze dann bequem auf der hydraulischen Presse tauschen. Der Käfig sollte vorher ab. Wieviel Nm die Mutter dann wieder braucht ..... siehe oben Glaskugel.
Richard
Beitragvon Richard » Mittwoch 25. Juni 2025, 21:25
habs schon, total easy
cu Richard
