Festsitzende Schraube
Pinto
Beitragvon Pinto » Montag 4. August 2025, 16:55
Eine Frage an alle leidenschaftlichen Schrauber :)
Ich möchte bei meinem Continental die Zündung einstellen lassen, nur leider geht die Schraube am Verteiler nicht auf, die sitzt einfach fest :roll3:
Der Klassiker wäre ja anheizen, das ist aufgrund der Position aber nicht möglich, viel zu wenig Platz und auch Rückstände diverser Betriebsflüssigkeiten machen das unmöglich, zumal der Vergaser auch gleich dahinter sitzt.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich diese Schraube gängig bekomme? Wie man auf dem Foto sieht ist sie noch dazu nicht gut zugänglich.. :roll:
Vielen Dank schonmal im Voraus!
'17 Octavia Scout 4x4
Beitragvon Toaschtn » Dienstag 5. August 2025, 06:18
Hi, hast du `ne Möglichkeit mit einen Splintentreiber / Durchschlag dran zu kommen? Wenn ja, dann einen guten Schlag drauf. FG
bonneviller
Beitragvon bonneviller » Dienstag 5. August 2025, 08:28
nicht nur Anheizen hilft 8) probiers doch mal mit einem Eisspray. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht - und damit kommst du auch ran.......
Dundy
Beitragvon Dundy » Dienstag 5. August 2025, 09:30
Hallo, zum Aufheizen habe ich ein Induktionsheizgerät. Schonend da ohne Flamme. Kann ich dir gerne borgen aber die Frage ist ob du auch das Gewinde heiss bekommst oder nur den Schraubenkopf.
Beitragvon eric1617 » Dienstag 5. August 2025, 10:12
Ich würde es mit Rostlöser einfach über längere Zeit besprühen und einwirken lassen.
stampi
Beitragvon stampi » Dienstag 5. August 2025, 10:35
die geht sicher auf, ich glaube eher, dass das passende Werkzeug nicht vorhanden ist.
versuch es mal mit einer "Gelenkratsche"
Pinto
Beitragvon Pinto » Dienstag 5. August 2025, 15:36
Super Ansätze, vielen Dank!
Hab jetzt auch mal einen Zündverteiler-Schlüssel bestellt, damit und den genannten Tipps muss das ja gehen!
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 5. August 2025, 22:06
Der Zündverteiler-Schlüssel (dieses perverse U-förmig gebogene Spiezeug) ist meist von so mieser Qualität, dass er entweder permanent auseinanderfällt, oder sich verbiegt wie wenns Gummi wäre.
Ich sag mal, passenden Ringschlüssel drauf (1/2 Zoll wird es sein, alternativ gibts noch 9/16) und der Schraube mit dem Hammer einen geben.
Die Schraube, die nicht aufgeht, ist noch nicht erfunden. Sogar Auspuffkrümmerschrauben kriegt man nach 50 Jahren auf.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
