stärkere batterie?
simonB.
stärkere batterie?
Beitragvon simonB. » Montag 22. November 2004, 16:07
hallo!
kann man sich eigentlich enie stärkere autobatterie einbauen,ohne dass es der elektrik schadet?
sprich,statt 55Ah--->80Ah ?
see you!
claus
Beitragvon claus » Montag 22. November 2004, 18:17
natürlich kannst Du das machen. Die Batterie bringt ja auch die gleiche Spannung, nur eben für längere Zeit :wink:
So weit ich weiß, kann es lediglich sein, daß Du ggf eine größere Lichtmaschine verbauen mußt, wenn sie nicht mit dem Laden hinterher kommt.
Aber grundsätzlich kannst Du das bedenkenlos machen und einfach beobachten, ob die Batt auch immer schön geladen wird...
Gruss Claus
SMOKUM
Beitragvon SMOKUM » Dienstag 23. November 2004, 09:17
claus hat geschrieben:natürlich kannst Du das machen. Die Batterie bringt ja auch die gleiche Spannung, nur eben für längere Zeit :wink:
SORRY - aber ich würd mich nicht trauen das so " easy " und generell zu formulieren !
Es kommt doch sehr auf Alter/ Bauart und Zustand der Lichtmaschine und des Reglers, sowie auf die verlegten
Kabel -Querschnitte an.
Eine " stärkere " Batterie - oder besser gesagt - eine moderne Hochleistungsbatterie mit erhöhter Kapazität
und mehr Startstrom generiert diesen Leistungsvorteil u.a. aus einem verringerten Innenwiederstand.
Das führt dazu dass unmittelbar nach dem Starten, besonders aber wenn die Batterie schon ziemlich entladen
war, deutlich höhere Ströme gefordert werden - :idea:
Das " KANN " eine alte Lichtmaschine und/oder den verbauten Original - Regler durchaus überfordern oder
bei bereits schlechtem Zustand auch " den Rest geben " !
Von 55 - auf gleich 80 Ah kommt mir jedenfalls etwas " deftig " vor ! Da sollten 70 Ah auch schon eine deutliche Verbesserung bringen, aber möglicherweise noch ohne negative Folgen ???
However - so uni sono - und ohne zu wissen in welcher Karre und mit welchen " Playern " das stattfinden soll
kann ich eine " bedenkenlose " Umrüstung nicht empfehlen.
Modernere Drehstrom LIMA´s, eventuell mit internem Regler ausgeführt oder auch die echt guten One-Wire Typen können das durchaus problemlos. Wobei sich dabei das einzige Folge-Problem zumeist deutlich hörbar auf den Riementrieb verlagert - SEE ?
GREETINGS !
Let the good times roll !
simonB.
Beitragvon simonB. » Dienstag 23. November 2004, 13:12
danke,für die erklärung.
also lima hab ich eine neue 100amp. mit innenliegendem regler,das sollte dann funken,oder.
es geht darum,dass meine alte batterie langsam nicht mehr die beste ist,und ich mein soundsystem ein bisschen aufrüsten werde und auch 100watt birndln habe etc. und da will ich gleich eine,,gscheite,,batterie einbaun.auch weil meine kiste ein daily driver ist und ich nicht im
winter mit leerer batterie irgendwo stehn will.
grüsse..
SMOKUM
Beitragvon SMOKUM » Dienstag 23. November 2004, 16:13
seimon68 hat geschrieben:also lima hab ich eine neue 100amp. mit innenliegendem regler,das sollte dann funken,oder.grüsse..
YES ! :wink:
