amaturenbrett ohne strom ?
memphis
Beitragvon memphis » Samstag 20. Mai 2006, 20:20
hi, in einem anderen post hab ich bereits angemerkt das bei meinem
chevy van, bj.92, 6.2l diesel der tacho nimma funktioniert.
da er jetzt eine woche vor der garage gestanden ist wollt ich ihn heute hinein fahren und mir die ganze sache mal genauer anschauen, nur jetz geht nix mehr :shock: ,
schlüssel reingsteckt - zündung gedreht aber er zeigt mir keine volts an, die glühanzeige leuchtet nicht auf auch nicht die kontroll leuchte für 'water in fuel' od. 'service engine soon' od. 'brake', habe trotzdem probiert zu starten und siehe da er dreht sich ganz normal nur springt er nicht an :?
ich habe bereits alle mir ersichtlichen kabel gecheckt, alle sicherungen und was weis ich noch (im ganzen heute ca. 3 h )
bis letzte woche freitag is er immer normal gelaufen (jeden tag) dann unterm fahren tacho weg und jetzt das.
achja, batterien sind beide voll :wink:
http://www.leadsaints.com
Beitragvon Toaschtn » Samstag 20. Mai 2006, 20:23
Wieviel ist den auf den Batterien drauf :?:
Lichtmaschine schon geprüft :?:
memphis
Beitragvon memphis » Samstag 20. Mai 2006, 20:31
lichtmaschine is neu und batterien auch, und wie gesagt er dreht sich ganz normal und fällt auch nach 20 mal starten nicht zusammen, also batterien sehr gut :?
chevy-strubi
Beitragvon chevy-strubi » Samstag 20. Mai 2006, 20:42
hast du schon geschaut ob sprudel gefördert wird
memphis
Beitragvon memphis » Samstag 20. Mai 2006, 20:43
hab i no ned, weil vorher brauch ich mal a bissl strom :cry:
Beitragvon Toaschtn » Samstag 20. Mai 2006, 20:44
Schlechte Masse, oder irgendwo ein korrodiertes Kabel :?:
chevy-strubi
Beitragvon chevy-strubi » Samstag 20. Mai 2006, 20:44
sicherungen relaise usw überprüft
memphis
Beitragvon memphis » Samstag 20. Mai 2006, 20:54
75 Blue Monte hat geschrieben:Schlechte Masse, oder irgendwo ein korrodiertes Kabel :?:
hab ich eigentlich schon alles angschaut (wo 'mann' halt bei einem van rankommt)
des muss irgend ein masse fehler od. stecker sein nur ich find nix :?
memphis
Beitragvon memphis » Samstag 20. Mai 2006, 20:56
chris_behlo hat geschrieben:sicherungen relaise usw überprüft
wie gesagt sicherungen sind alle ok, nur relais wüsst ich jetz ned wo ich anfangen soll, ich selber tip eher auf masse nur woooooooo!
Beitragvon Toaschtn » Samstag 20. Mai 2006, 20:56
Fern Diagnose ist halt blöd :wink: Hilft nur weiter suchen :lol:
chevy-strubi
Beitragvon chevy-strubi » Samstag 20. Mai 2006, 20:57
is wie ostern :)
chevytom
Beitragvon chevytom » Samstag 20. Mai 2006, 21:02
Sowas hab ich auch mal gehabt :shock:
Beim Van hinter den "Amaturen" gibts eine Sicherung :!:
die war damals schuld an den ganzen :evil:
Lg Tom :wink:
memphis
Beitragvon memphis » Samstag 20. Mai 2006, 21:04
wow, das wäre natürlich die einfachste lösung,
sieht man die gleich wenn man die amaturen ruterschraubt? und wieviel
amp ( damit ich morgen gleich gerüstet bin )
Chevy Peter
Beitragvon Chevy Peter » Samstag 20. Mai 2006, 21:07
Aber dass er deswegen nicht anspringt kann ich mir nicht vorstellen.
memphis
Beitragvon memphis » Samstag 20. Mai 2006, 21:14
Chevy Peter hat geschrieben:Aber dass er deswegen nicht anspringt kann ich mir nicht vorstellen.
ich irgendwie schon, weil er dann zwar storm bis zur sicherung kriegt
aber nimmer bis zum vorglüh relais, oder?
