Steinschlag in Windschutzscheibe
Impala1968
Beitragvon Impala1968 » Dienstag 6. Juni 2006, 17:39
leider hat meine Windschutzscheibe bei der Heimfahrt von der Chicago Night einen Steinschlag abbekommen. Heute war ich kurz in der Werkstatt um prüfen zu lassen, ob man es mit Harz ausbessern kann. Ist es richtig, dass die Scheibe dabei angebort werden muss? Habe immer nur gelesen, dass die Luft entzogen wird und gleichzeitig mit Harz gefüllt wird.
Direkt beim Steinschlag ist ein ca. 1 cm langer Sprung entstanden, der jedoch derzeit noch nicht größer geworden ist. Leider hat mir der Mechaniker gesagt, dass wenn sie die Scheibe anboren, der Sprung weiterlaufen kann und er lieber abwarten würde, da vielleicht gar nichts weiteres passiert (Autohaus Esthofer - dort hab ich schon mal bei meinem Daily die Scheibe reparieren lassen)
Kennt jemand noch einen Betrieb im Raum Vöcklabruck, der diese Reperaturen durchführt, damit ich mir eine 2. Meinung einholen kann.
Falls der Sprung (sofern er weiterläuft) nicht zu richten ist, wie schwierig ist es an eine neue Scheibe für meinen 68er Impala zu kommen?
DANKE!
mfg Harald
chevytom
Beitragvon chevytom » Dienstag 6. Juni 2006, 17:47
Hab auch so einen "tietscher" ca 1cm :!: :!:
Mein Mechaniker (meines vertrauens) hat gesagt ich soll weiter fahren
Könnte auch sein bei der Bohrung ,dass die scheibe reisst :shock:
fahre jetzt so weiter ,und ist "noch "nix passiert(grösser und so) :wink:
Lg Tom 8)
Ps: ab einer gewissen Grösse kann man das nimmer rep. :!:
dann brauchst eine neue Scheibe :idea:
Bei mir ist es schon zu Gross :?
Beitragvon Toaschtn » Dienstag 6. Juni 2006, 17:52
Schade, aber passier immer wieder.
Habe auch zwei Steinschläge beim Buick und einen Riss beim Monte :evil: Aber fahre so weiter, bis die Scheiben ganz hin sind.
Sollte kein Problem sein eine neue Scheibe zu bekommen :wink:
Frag mal cenzi bzw. bei Opel Günther nach :wink:
LG 8)
Beitragvon Flosn » Dienstag 6. Juni 2006, 18:15
hab etwa das selbe problem bei meinem buick! die ist aber schon geflickt. :wink:
was ich weiss sollte es so funktionieren - luft raus und gleich harz rein blasen.
solange der riss nicht das sichtfeld einschränkt dürftest keine probleme haben wegen pickerl.
was anderes dazu: ich hab jetzt ne ne gebrauchte windschutzscheibe gefunden die top ist - was mach ich aber mit dem angefangenen autobahnpickerl/vorführpickerl auf der alten scheibe??? :gruebel: :Nix:
nochmal zahlen??
Beitragvon superbee » Dienstag 6. Juni 2006, 18:16
kannst dir die nicht aufheben solang bis dus unbedingt brauchst?
als letzte reserve?
Beitragvon Toaschtn » Dienstag 6. Juni 2006, 18:20
Flosn hat geschrieben:was anderes dazu: ich hab jetzt ne ne gebrauchte windschutzscheibe gefunden die top ist - was mach ich aber mit dem angefangenen autobahnpickerl/vorführpickerl auf der alten scheibe??? :gruebel: :Nix:
nochmal zahlen??
Der Mechaniker bzw. das Autohaus soll die Scheibe als Totalschaden melden. Dann bekommst du Post von der Asfinag, fillst den Zettel aus und ca. 4 Wochen später bekommst du eine neue Autobahnvingnette :wink:
LG 8)
Beitragvon Flosn » Dienstag 6. Juni 2006, 18:32
@superbee: ja klar - geht auch. der riss ist jetzt nicht im sichtfeld. :wink:
muss im august pickerl machen lassen - bzw. ich könnt noch bis november warten. da ich aber in nem monat sowieso kurz in der werkstatt muss und mich der riss optisch schon stört lass ich das gleich mit machen.
@75 Blue Monte: :sdanke:
eldorado
Beitragvon eldorado » Dienstag 6. Juni 2006, 19:08
Der Öamtc hat solche Reparaturen auch im Angebot. Würd ich mal nachfragen wegen zweiter Meinung. Die machen das auch mit Harz.
Für Deinen Schlitten solltest Du aber im schlimmsten Fall ohne Probleme eine neue Scheibe kriegen. Halt Dir die Daumen!
cu,
Gerald
58 Cadillac Eldorado Seville
66 Cadillac Coupe deVille
67 Cadillac DeVille
74 Cadillac Coupe deVille
78 Cadillac Eldorado Biarritz
96 Buick Roadmaster Estate
Impala1968
Beitragvon Impala1968 » Dienstag 6. Juni 2006, 19:54
Danke für die Infos.
An ÖAMTC hab ich noch gar nicht gedacht. Werd ich gleich morgen mal hinschaun.
mfg Harald
Fleet-49
Beitragvon Fleet-49 » Dienstag 6. Juni 2006, 21:57
vielleicht kann dir der in wankham weiterhelfen, i glaub aws oder so???
Jeep1
Beitragvon Jeep1 » Dienstag 6. Juni 2006, 22:24
Habe so was mal beim Arbö machen lassen. Funktioniert ganz gut.
Wenn du beim Arbö bist frage am besten den Thallinger Franz vom Arbö Gmunden. Er ist der Leiter von dort und besitzt auch selber mehrere Oldi's.
mfg Tom
mfg Tom :)
Impala1968
Beitragvon Impala1968 » Freitag 9. Juni 2006, 15:35
So, heute war ich bei einer anderen Werkstatt. Die haben den Steinschlag ausgeharzt, jedoch nicht gebort. :ydancer: Nochmal Glück gehabt.
memphis
Beitragvon memphis » Samstag 10. Juni 2006, 20:50
nur zum thema 'riss im sichtfeld der scheibe', des gibts nimma!
es darf sich kein sprung im einsatzbereich des scheibenwischers befinden
hab ich am eigenem leib miterlebt und ist gesetz! (jetzt - früher wars anders) :wink:
http://www.leadsaints.com
hps
Beitragvon hps » Samstag 10. Juni 2006, 21:04
Hat ein Freund auch mitlerebt beim Pickerl machen (gut er hats beim OEAMTC versucht *g*) da war ein 5mm cut fast hinterm spiegel und die meinten er muss die scheibe austauschen (wobei der den aber schon ein paar jahre hat)
mfg
HPS
