Saginaw - was das???
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Donnerstag 22. Juni 2006, 07:44
Les mir grad die Anleitung fürn Einbau von meinem Superlift Fahrwerk durch...da steht was von Saginaw type shaft. Was bitte is das? Ich weiss was ein shaft bzw. drive shaft is, aber Saginaw??
Beitragvon Driver » Donnerstag 22. Juni 2006, 08:09
I have a friend who has worked for a fairly large local municipality servicing all of their fleet vehicles (80+ Caprice Police cars) for the last several years. They observed that the correct gaskets with the holes were used until about 1985. Then GM (or more accurately Saginaw, now called American Axle) switched to silicone sealer instead of a gasket. As long as the silicone did not fill up the holes, there were no problems
klingt so,als obs einfach ein hersteller ist, bzw. eine tochterfirma von GM die für GM die Achsen zuliefert (wie z.B. DANA) - bzw. jetzt solls ja American Axle heissen.
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Donnerstag 22. Juni 2006, 08:16
Hmm....ich weiss nicht - der Text lautet:
NOTE "A" - On 1977-1/2 and newer models equipped with the Saginaw type front drifeshaft, some grinding will need to be done on the Constant Velocity (C.V.) joint cluster.Also, round off the corners on the C.V. cluster housing and any other points that may cause the assembly to bind. Allow clearance for front-end extension travel. No grinding is needed on the front axel end of the shaft.
Aber ich glaub das is nur in Verbindung mit 6" Höherlegung.
1960coupe
Beitragvon 1960coupe » Donnerstag 22. Juni 2006, 09:08
saginaw ist ein wellen hersteller; die sind auch bei neueren chrysler eingebaut
Alex_67
Beitragvon Alex_67 » Donnerstag 22. Juni 2006, 10:53
Und Getriebe haben die auch gebaut. 60er Jahre 3- und 4Gang Schaltgetriebe, sowie Lenkgetriebe.
Beitragvon Driver » Donnerstag 22. Juni 2006, 14:34
passt doch - der driveshaft ist eben von saginaw, inwiefern sich diese jetzt von anderen unterscheiden weiss vielleicht jeamnd anderes .
