Stoßdämpfereinbau wie richtig?
Trockenschwimmer
Beitrag von Trockenschwimmer »
Wie werden die Stoßdämpfer eigentlich richtig eingebaut? Mit der Kolbenstange nach unten oder nach oben? Hab des eigentlich immer mal so mal so gesehen...was isn nun richtig, oder is des egal? Baut man die Stoßdämpfer mit der Kolbenstangen nach oben ein um Ölaustritt zu vermeiden?
lowrider
Beitrag von lowrider »
bau sie so ein wie sie original eingebaut waren.Bei meinem Syclone sind die hinteren zb upside down verbaut (kolbenstange unten).Hängt meistens von den Platzverhältnissen ab.
Vom Aufbau her gibt es 2 verschieden Systeme: Einrohr- und Zweirohrdämpfer, die sich aber nur durch den ölfluss im Inneren unterscheiden.Es gibt auch noch spezielle upside-down dämpfer, bei denen die führung über die Dämpferhülse erfolgt und nicht wie üblich über die Kolbenstange.
