Rauchausstoß nicht aus den Autos sondern aus dem Auspuff
elementz
Beitragvon elementz » Mittwoch 12. Juli 2006, 07:53
bei meiner Caprice steigt bei jedem starten eine fürchterliche grau/blau/schwaze Wolke auf wenn ich anstarte. Ich glaube abe nur wenn sie kalt ist!
Das sieht nicht nur hässlich aus sonder stinkt wie Sau. Letztes ist ein Kind hintermir gestanden mit Eltern,- nach dem Anstarten hatten die alle Mühe den Rauch vom Kind wegzu fächern :oops:
-Was kann das sein?
-Hab vor kurzem Öl gewechselt.
-Selber Zustand vor und nach Auspuff modifikation.
Bitte um Advices
Matthias
Ich liebe den Geruch von Benzin am Morgen
Ritchy
Beitragvon Ritchy » Mittwoch 12. Juli 2006, 07:58
wie viel km hast den drauf am motor ?
vieleicht die Hydrostesseln von den Ventilen
Benzinverbrauch hat man, über den spricht man nicht
96 Chevy Tahoe
Didi
Beitragvon Didi » Mittwoch 12. Juli 2006, 08:48
Ventilschaftdichtungen hinüber.
lg didi
lowrider
Beitragvon lowrider » Mittwoch 12. Juli 2006, 09:27
tippe auch auf die Ventilschaftdichtungen - ventildeckel runternehmen, kipphebel wegnehmen. den zylinder, der im kompressionstakt ist durch das zündkerzenloch unter druckluft stellen damit die Ventile nicht reinfallen - dann kannst die Ventilfedern (bei dem zylinder) runternehmen und die dichtungen tauschen. dann motor weiterdrehen und den nächsten machen.
Kipphebel, Federn... markieren, damit sie wieder auf ihren ursprünglichen platz kommen, danach valve-lash einstellen - fertig
elementz
Beitragvon elementz » Mittwoch 12. Juli 2006, 12:30
um die 176.000 km
vielen dank für eure infos
gruz
matthias
V8Freak
Beitragvon V8Freak » Mittwoch 12. Juli 2006, 15:30
Hatte das Problem auch erst vor kurzem beim Olds! Bei mir hats aber auch beim beschleunigen wärend der Fahrt geraucht!
Jedenfalls war da der Modulator hin, is so einen Unterdruckdose die am Getriebe sitzt und mit dem Vergaser verbunden is - dort hats mir das Automatiköl rausgesaugt! Hat beim Starten immer fürchterlich gequalmt!
Würd das erst mal überprüfen bevorst was am Motor zerlegst, geht ganz schnell!
