motornummer auf 6.6er pontiac block
ßeta
Beitragvon ßeta » Mittwoch 12. Juli 2006, 13:56
wo sitzt denn beim ponitac 6.6er die motornummer? baujahr dürfte zwischen 77 und 79 sein. weiss aber nit genau.
thx.
'70 Ford Mustang Coupe 351C
'78 Pontiac TransAm 6.6 T/A W72
455 HO
Beitragvon 455 HO » Mittwoch 12. Juli 2006, 14:19
Stirnseitig, d.h. links neben Wasserpumpe, direkt unter Zylinderkopf......
Am Block rechts in Höhe Gefrierpfropfen sollten die CUI stehen (400)
MfG
455 HO
as you go thru life... do a wheelie!
ßeta
Beitragvon ßeta » Mittwoch 12. Juli 2006, 14:21
besten dank.
gibts eigentlich so decoder wie es sie für die vin gibt auch für die motor-nr.?
455 HO
Beitragvon 455 HO » Mittwoch 12. Juli 2006, 14:29
http://www.wallaceracing.com/enginesearch4.htm
MfG.
455 HO
Runterscrollen nicht vergessen!!
ßeta
Beitragvon ßeta » Mittwoch 12. Juli 2006, 14:34
danke, werd i dann glei mal ausprobiern.
mfg peter.
455 HO
Beitragvon 455 HO » Mittwoch 12. Juli 2006, 14:35
Nicht vergessen!!!!: DAS GILT NUR FÜR PONTIAC!!!
Nicht für den 403 Olds.
ßeta
Beitragvon ßeta » Mittwoch 12. Juli 2006, 14:45
hast gerade a pm bekommen.
ßeta
Beitragvon ßeta » Mittwoch 12. Juli 2006, 15:03
i hab da die nummer von einem 4,9er turbo
2AN1/****
welche ziffer hat hier welche bedeutung?
und wie beginnt eine nummer bei einem 6.6er block und '77 herum?
danke an jeden der mir helfen kann.
vee8
Beitragvon vee8 » Mittwoch 12. Juli 2006, 21:58
Ich kann dir nur mit allgemeiner Pontiac Info dienen. Als Beispiel:
Wenn hinten neben dem Verteiler schaust, ist ein Code erhaben zu lesen...da kannst auf den Tag genau sagen,wann er gebaut wurde...(zumindest fast)
da müsste dann sowas stehen wie zB: B 54
Der Monat wird mittels Buchstaben erkannt...A für Jänner, B für Feber..usw..
5 steht für den 5ten des Monates....kann aber auch der 15 oder 25 sein...Pontiac war da nie sehr genau...
wichtigste Zahl ist die letzte..4 steht für 1974!
Das ist der wichtigste Punkt...die Zahl steht für das Jahr, in welchem der Motor wirklich hergestellt wurde...es bezeichnet nicht das Modelljahr.
Ab 1969 hat Pontiac zusätzlich das Jahr neben dem Verteiler hinten eingeschlagen...da müsste eigentlich recht groß 74,75 oder so zu lesen sein.
Mit den späten 2nd Gen kenn ich mich nicht sehr gut aus...da hilft dir sicher einer der Spezialisten weiter.
Hoffe dir ein bissl geholfen zu haben!
gruß...michi..
ßeta
Beitragvon ßeta » Mittwoch 12. Juli 2006, 22:11
danke vee8. i werd mal schaun in wie weits mir hilft.
mfg.
455 HO
Beitragvon 455 HO » Donnerstag 13. Juli 2006, 07:39
Sorry, hab Deine PM erst heute gelesen.
Also den 2 stelligen Motorcode (YE, HY.....) wirst Du wahrscheinlich gefunden haben. Wenn Du nun bei Wallaceracing durchblätterst kannst Du 100 % damit den Code entschlüsseln. Motornummer als solches wird man kaum finden.
MfG.
455 HO
455 HO
Beitragvon 455 HO » Donnerstag 13. Juli 2006, 08:19
Das kommt von schnell, schnell.....
Der Turbo-Motor ist zwar eine GM Produktion aber nicht aus dem Pontiac Regal! d.h. da hab´ich keine Informationen.
MfG.
ßeta
Beitragvon ßeta » Donnerstag 13. Juli 2006, 08:59
bestens danke. i werd mal schaun. ich halt dich am laufenden.
mfg.
