Vergaser einstellen
Rauch
Vergaser einstellen
Beitragvon Rauch » Montag 17. Juli 2006, 11:19
Hat wer ein paar tips wie ich meinen 650er Vergaser richtig einstelle, grundeinstellung hab ich schon gemacht, aber er verschluckt sich immer wieder! :roll:
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
300er440tnt
Beitragvon 300er440tnt » Montag 17. Juli 2006, 23:25
funzt die beschleunigerpumpe richtig? -sobald du den gaszug betätigst sollte benzin in den vergaser spritzen.
-gruß -reini
Rauch
Beitragvon Rauch » Dienstag 18. Juli 2006, 08:04
Jop, habe gestern die zündung noch etwas verstellt, jetzt wirds schon besser!!
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
cenzi
Beitragvon cenzi » Dienstag 18. Juli 2006, 09:34
erst muss die zündung passen, dann kannst erst anfangen dich mitm vergaser zu spielen!! und beim vergaser in der reihenfolge - wenn du's richtig machen möchtest, am besten mit lambda-sonde und unterdruckuhr im fahrbetrieb.
1. idle mixture screws / fast idle --> standgas/leerlauf
2. hauptdüse (sollte in aber sowieso passen, bei dir)
3. 2. stufe
4. power valve (=volllastanreicherung - sollte bei dir auch schon werksseitig passen)
5. beschleuniger-pumpen-nocke
VIN
