bremsflüssigkeitsstand...
simonB.
Beitrag von simonB. »
..hab gerade gemerkt,dass in der vorderen kammer ehr wenig drin ist
und die hintere kammer randvoll ist.
beläge sind eigentlich alle erst vor 1 1/2 jahren oder so gewechselt worden.
soll ich nachfüllen oder lassen/gahört das so??
hätte dot4 bremsflüssigkeit zuhause.
lässt sich das mischen?
keine ahnung was genau bei mir eingefüllt ist.
achja,nochwasw:hab mich gerade unter das differential geklemmt und keine ölablassschraube oder ähnliches gefunden?
wie wechselt man das?schätz mal dass das seit 30jahren nicht gewechselt wurde.
danke für infos..
kafe
Beitrag von kafe »
füll nach bis zur o.markierung
wennst am diff keine ölablasschraube hast:
loch bohren..gewinde..nachfüllen ..zuschrauben.
simonB.
Re: bremsflüssigkeitsstand...
kafe hat geschrieben: wennst am diff keine ölablasschraube hast:
:?: na des kanns aber ned sein!
solche ,,profitipps,,kann ich mir selber geben,danke! ich wollt wissen ob bremsflüssigkeiten untereinander mischbar sind oder obs da unterschiede gibt?dot 3 dot 4 zb.!?
und wie man das öl wechselt beim diff,nicht wie mans zerstören kann!
Zuletzt geändert von simonB. am Freitag 4. August 2006, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
sekanda
Beitrag von sekanda »
Mein Diff hat auch keine Ablaßschraube.
Einfach Wanne drunter und die Schrauben langsam aufmachen.
Loch bohren würde ich lassen :?:
simonB.
sekanda hat geschrieben:Mein Diff hat auch keine Ablaßschraube.
ja is klar,NUR wo und wie füllt man dann nach?
sekanda
Da MUß oben irgendwo was sein.
Versuchs mal mit abtasten
sekanda
Wenn der Deckel mal unten ist, sieht man die Einfüllöffnung eher.
Und falls da wirklich nichts ist wie ist dann das Öl hineingekommen?
simonB.
sekanda hat geschrieben: Und falls da wirklich nichts ist wie ist dann das Öl hineingekommen?
vielleicht is eh keins drin :lol:
ja danke werds mal abmontieren....
Beitrag von Driver »
simon dot 3, dot 4 und dot 5.1 ist kompatibel und untereinander mischbar
dot 5 (ohne .1 ) NICHT
simonB.
:!: :idea:
danke!hoffentlich ist kein dot 5 drinnen,oder ist das eher selten?
simonB. hat geschrieben::!: :idea:
tja das wäre jetzt gut zu wissen, aber ich nehme an NICHT, denn soviel ich weiss hat dot 5 so einen silikondreckzusatzwasweissichwasdrinnen und bei alten kisten wirds wohl eher weniger vorgekommen sein.
simonB.
habs jetzt mal nachgefüllt mit dot 4.
soweit keine chem. reaktionen od. ähnliches festgestellt.
hoffentlich bremsts noch.
vee8
Beitrag von vee8 »
kafe hat geschrieben:füll nach bis zur o.markierung
Tschuin...aber so an Schaas hab ich schon lang nimmer glesen!
Wie Sekanda schon geschrieben hat...Wanne drunter;Deckel abmontieren und die alte Sosse rauslaufen lassen.Alte Dichtung sauber entfernen und Deckel mit neuer Dichtung wieder montieren. Öleinfüllschraube sitzt links oder rechts seitlich mittig am Diff-Gehäuse (meist mit innenvierkant).Öl bis raus rinnt einfüllen (90er Hypoid-Öl verwenden!!!).
Zur Bremsflüssigkeit...1 1/2 Jahre sagt nix aus...!
Wenn zuwenig Bremsflüssigkeit drin,dann unbedingt nachschauen. Es gibt keinen "natürlichen" Schwund wie bei Motoröl. Entweder ist was undicht oder die Beläge sind verschlissen. Da ist einfach nur auffüllen zu wenig. Beim nexten Bremsbelagwexl wünsch ich viel Spaß beim Kolbenzurückdrücken...da hauts dir beim Hauptbremszylinder alles raus und versaut dir den Motorraum...!
Dot 4 passt...aber da hat eh Driver schon alles gesagt!
sekanda
vee8 hat geschrieben:Beim nexten Bremsbelagwexl wünsch ich viel Spaß beim Kolbenzurückdrücken...da hauts dir beim Hauptbremszylinder alles raus und versaut dir den Motorraum...!
Wenn du dran denkst, kannst vorher noch ein wenig absaugen.
(mit einer Spritze oder so)
simonB.
DANKE!
des mit dem kolbenzurückdrückenmotorversaun ist notiert!
hätt ich sicherlich nicht bedacht.
