weils grad so lustig ist -
bei mir fängt das generator lamperl zu leuchten an, nachdem der motor abgestellt wird, sobald ich zündung anstelle ist es weg, auch nach dem starten und während der fahrt blinkt da nix.
gecheckt bisher:
- keilriemenspannung passt
- spannung der lima passt
- batterie passt
hat noch wer tipps? - hatte das schonmal, da wurde aber die lima getauscht und dann war gut, eventueller masseschluss irgendwo?
ps - wie tief ist eigentlich der schwarzl-teich?
Ladekontrollleuchte
- sekanda
Hatte mal ein ähnliches Prob, nur statt dem leuchten irgendein Brummen?
Bei mir war auch die Lima kaputt, getauscht und Ruhe war.
Noch dazu hat´s mir über Nacht die Batterie ausgesaugt.
Hast dir vlt Starthilfe geben lassen? Bei komplett leerer Batterie kann die Lima Schaden nehmen.
Kopf hoch und nicht aufgeben !!!!!
Es lebe der Frontantrieb
- Tom
- Founder
Za wos brauchst a so neumodische Lamper in deinem Toro!?
Masseschluss klingt naheliegend. Oder eben ein defekt am Weg - keine Ahnung was da alles zwischen drin hängt, aber Lima oder Laderegler zum Bleistift.
Ich weiß, was sicher hilft - da gibt es so Schalter für die Batteriepole, den drehst auf wenn'st stehen bleibst.
vee8 hat geschrieben:Driver hat geschrieben:wie tief ist eigentlich der schwarzl-teich?
Tief genug für'n Toro...8 m sicherlich (gemäß meinen Infos)!
gut zu wissen, da hab ja auch noch platz drinnen
sekanda hat geschrieben:Kopf hoch und nicht aufgeben !!!!!
ich sag dir wenn du den fwd einmal überlebt hast, kann auch der nuklearkrieg kommen
chevy-strubi hat geschrieben:schau mal ob die pole in ordnung sind
was hat der treibhauseffekt damit zu tun?
Tom hat geschrieben:Za wos brauchst a so neumodische Lamper in deinem Toro!? Winken
du weisst ja - idiot lights - heissen ned umsonst so
den schalter hab ich - weil i von haus aus zfaul bin die bakterie 1x im ajhr abzuklemmen
und jetzt ernsthaft - wahrscheinlich spinnt der interne regler der lima, morgen weiss ich mehr.
danke für alle tipps
