zündung 5,7 l
nightwalker
zündung 5,7 l
Beitragvon nightwalker » Dienstag 29. August 2006, 10:01
hey habe beim blazer die 5 und 7ten zündkabel vertauscht in der hecktik und beim starten schoss er auf einmal!war ok kurzer check und dann passte es wieder.jetzt nach dem ich die fächerkrümer montierte nimmt er nicht wirklich leistung an kann sein das jetzt die zündung verstellt ist oder ein ventil im ar.....? :?:
HUBRAUM STATT SPOILER!!!!!
V8 fahren ist kein zeitvertreib:sondern eine lebenseinstellung!
chevy-strubi
Beitragvon chevy-strubi » Mittwoch 30. August 2006, 12:50
ich glaub ned das du dir dadurch die nockenwelle beschädigt hast
ich glaub da is was an der zündanlage defekt
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Mittwoch 30. August 2006, 13:57
wird dir zwar jetzt nicht mehr viel helfen, aber genau deshalb hab ich meine Zündkabel mit einem Edding markiert...
Machen sollt sowas aber nichts, denn sollte er zünden wenn der Kolben unten ist, so ist immer noch das Einlassventil offen und es knallt halt beim Vergaser raus. Kann mir nicht vorstellen was da jetzt verstellt sein soll... :?
lowrider
Beitragvon lowrider » Mittwoch 30. August 2006, 16:18
würd mal die krümmerdichtungen ansehen, vielleicht sind sie beim einbau verrutscht und blockieren jetzt die ports
300er440tnt
Beitragvon 300er440tnt » Mittwoch 30. August 2006, 16:44
hallo!
kann auch sein das es dir im vergaser ein membran oder so gekillt hat. wär aber der extremst fall.
holleyvergaser -lastanreicherungsventil
gruß -reini
nightwalker
thanks
Beitragvon nightwalker » Donnerstag 31. August 2006, 10:26
besten dank !das schiessen ist jetzt weg jedoch wen ich ins gas steige säuft er :evil: ab!!!!!!!!!!!!
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Donnerstag 31. August 2006, 14:14
dann dürfts dir wohl im Vergaser was vernichtet haben...schau mal ob alle Stellklappen richtig tun wenn du am Zupfer ziehst...womöglich macht eine Klappe nicht auf und er kriegt keine Luft rein.
