rauch aus der Lüftung...
Mark III
Beitragvon Mark III » Donnerstag 2. Dezember 2010, 06:48
hallo,
hab seit neuem das Problem bei meinem 92er Caddy Eldorado das weisser Rauch aus der Lüftung austritt. Hab keine Ahnung von wo das kommt, raucht nur aus der Lüftung raus wenn ich einschalte bzw. wenn ich fahre. Am stand wenn Lüftung aus ansonsten nicht. Konnte keinen Rauch anderswo am Fahrzeug erkennen.
Sind keine Abgase, erinnert eher an die Nebelmaschinen von Discos nur nicht so dicht. Scheiben laufen dadurch schnell an.
Hat wer ne Idee von wo der Rauch kommt bzw. wodurch er verursacht wird?
mfg
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Donnerstag 2. Dezember 2010, 06:55
defekter heizkühler
Mark III
Beitragvon Mark III » Donnerstag 2. Dezember 2010, 07:28
du meinst den Wärmetauscher oder auch Heater Core?
dirtywinner
Beitragvon dirtywinner » Donnerstag 2. Dezember 2010, 07:29
jap!
Mark III
Beitragvon Mark III » Donnerstag 2. Dezember 2010, 07:32
ahh..ok..danke...ein Glück das ein neuer schon bestellt und schon aufm weg ist, wollt ihn nämlich sowieso tauschen.
thanks!
Pedl
Re: rauch aus der Lüftung...
Beitragvon Pedl » Donnerstag 2. Dezember 2010, 08:08
Mark III hat geschrieben:Sind keine Abgase, erinnert eher an die Nebelmaschinen von Discos nur nicht so dicht.
lass es so, hau dir a discokugel und an paar färbige lampen rein, überzieh alles mit leopardenstoff und vermiete ihn als erste fahrende puffdisco österreichs
:lol: :lol: :lol:
Mark III
Beitragvon Mark III » Donnerstag 2. Dezember 2010, 13:37
Hab ich mir schon überlegt aber bei den momentanen Temp beschlagen dadurch die Scheiben sehr schnell und hartnäckig wodurch der Strassengraben sehr attraktiv wird :)
pyro
Beitragvon pyro » Donnerstag 2. Dezember 2010, 14:53
genau das hatte ich im frühjahr bei meinem Trans Am ... war ein undichter Wärmetauscher ... ganzes amaturenbrettzerlegen :(
aber schau auch obst wo wasser stehen hast ... bei mir war der ganze beifahrerfußraum voll mit kühlwasser ....
My car is a Hybrid ... it burns both, gas AND Rubber ....
Mark III
Beitragvon Mark III » Donnerstag 2. Dezember 2010, 15:59
Amarturen hab ich schon zerlegt da ich ihn schon heraussen hatte um ihn gründlich zu spülen (Hochdruckreiniger) da ich eine ungleiche Wärmeverteilung hatte, sprich Beifahrer wie es sein soll und Fahrer lauwarm bis kalt, nach spülen war es besser aber immer noch zu wenig deshalb wollte ich ihn sowieso tauschen.
Undicht scheint er nicht zu sein da der Kühlmittelstand passt, werd ich aber nochmal checken.
Beitragvon Kevman » Donnerstag 2. Dezember 2010, 22:47
Kann mich erinnern, hast damals gesagt das auf einer Seite keine Heizleistung mehr vorhanden ist....
Ein Tipp zum spülen, ob mans glaubt oder nicht :D
Der Kühler Reiniger von Liqui Moly funzt super, hab es bei einem 205er GTI probiert (Ablagerungen an de Wasserpumpe / Schlauch waren restlos weg!
schni
Beitragvon schni » Freitag 3. Dezember 2010, 21:47
wenn die beifahrerseite warm bläst, aber die fahrerseite nicht, kanns da nicht auch was mit der steuerung der warmluftmenge haben? da kann z.b ein temperaturfühler oder eine luftklappe (bzw. deren ansteuerung) kaputt sein.
btw: ich bin mir jetzt nicht so sicher, obs gut kommt, einen kühler mit hochdruckreiniger zu spülen, denn der kühler ist ja nur auf den druck vom kühlsystem (der ja sehr gering ist) ausgelegt.
Mark III
Beitragvon Mark III » Freitag 3. Dezember 2010, 22:23
Der kühler ist ja aus Metall..was soll da schon passieren. Wenn alu bei nem Hochdruckreiniger nachgibt stimmt was net oder is eh hin denn selbst alu korrodiert :).
Das mit der Klappensteuerung hat ich als erstes unter Verdacht, da aber das ganze System mehrmals gespült wurde und die Heizleistung einmal besser, einaml schlechter war und keinen Fehler an der Klappensteurung finden konnte blieb nur der Heizkühler übrig also logische konsequenz.
War nach meiner "Spezialreinigung" auch um einiges besser mit der Heizung aber noch nicht da wo es sein müsste.
schni
Beitragvon schni » Freitag 3. Dezember 2010, 23:14
spritz mal mit einem hochdrukreiniger auf eine alufolie. die ist auch aus metall :wink:
aber wenns bei dir nach der spülung ein zeiterl besser (und überhaupt) funktioniert hat, dann lieg ich mit meiner warmluftmengen-steuerungs-these falsch und mit meinem kühler+hochdruckreiniger-vertragen-sich-nicht-glauben auch :)
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 7. Dezember 2010, 13:24
Fang schon mit zerlegen an. Bis das Teil da ist, bist auch mit Ausbau soweit. Ist keine schöne Arbeit.
Mark III
Beitragvon Mark III » Samstag 11. Dezember 2010, 19:09
So, neuen Heizkühler bekommen, eingebaut und man glaubt es kaum er heizt wie nie zuvor. Beidseitig schön warm wie es sein soll. Anfangs leichter Rauch, kommt aber von der Feuchtigkeit die noch im Sytem ist/war.
Fussmatte ist etwas feucht und hatte Kühlwasserverlust, das sollte nun Geschichte sein.
Das Ausbauen und einbauen ist nicht so schlimm. sind nur wenig Schrauben und man kommt ran, das einzige blöde sind die Schlauchanschlüsse im Motorraum. Sind mit 5mal Fingerbrechen zu erreichen und dann die Spielerei mit den Schlauchschellen aber mittlerweile weiss ich wie mans relativ gut hinbekommt wenn sich nix dagegen wehrt :)
mfg
