Hilfee !!!!!
Hilfee !!!!!
Mein dodge hat folgendes Problem: beim gerade ausfahren ist gar nichts und desto mehr ich einlenke wird beim linken vorderen reifen ein richtig schlimmes quietsch und knarr geräusch immer lauter und wenn die lenkung komplett eingeschlagenn ist blockiert der reifen fast,und es queitscht richtig laut als ob irgendein eisen kurz vorm brechen wäre????? bitte um hilfe was kann das sein
Leise ist sch***!!
- homerbundy
- Werbepartner
- homerbundy
- Werbepartner
Es kann durchaus an der Radnabe selbst liegen.
Das wäre dann sogar ein bei Dodge bekanntes Problem, für das es ein eigenes TSB gibt: 02-14-99 Rev. A und betrifft die 2000er Dakotas und Durangos mit Fertigungsdatum vor dem 31. August 1999
Wenn dein Dakota nur an der Hinterachse ABS hat, muss demnach nur die Radnabe getauscht werden.
Bei ABS an der Vorderaches braucht man auch den Achsschenkel neu (andere Ausführung).
Da das Problem nicht auf eine Seite beschränkt ist, solltest du wohl am besten gleich beide Seiten tauschen.
- homerbundy
- Werbepartner
Auto vorne aufbocken (oder auf eine Bühne).
Rad drehen und hören, ob's da schon Geräusche macht.
Rad drehen und dabei Hand an ein Teil der Federung legen (zBsp. Spiralfedern) und fühlen, ob's da irgendwelche Vibrationen gibt.
Rad an der Vertikalachse (12h und 6h) nehmen und fest daran rütteln um schauen, ob's da Spiel gibt. (ist bei Trucks und SUV's oft so, dass man so nicht wirklich was merkt, weil das Rad einfach zu schwer ist.)
