Kann mir bitte jemand sagen ob man das EGR Ventil testen kann und wie. Hauptsächlich TPI und TBI Motoren.
Danke euch schon mal
mfg Marco
EGR Ventil testen
- Kapitänkurtl
- schni
Kapitänkurtl hat geschrieben:Mit dem Mund sind sie sehr schwer hochzukriegen da hilft die Saugkraft nicht :wink:
Da hast Du recht ...... gggg
Na im Ernst. Testen kannst es mit erweiterter Software. Bei OBD1 nur mit selbst programmierten DOS-Programmen, bei OBD2 sollte es sich vom Laptop aus machen lassen.
Meist machen die Ventile nicht mehr zu und der Leerlauf wird ...... grenzwertig. Mein Test ist meist: abschrauben, Blechplatterl unterlegen, wieder drauf und Probefahrt. Wenn der Leerlauf und die Leistung passt, aber das Check Engine angeht und der Fehler *EGR valve* kommt, war es der Fehler. Wenn der Leerlauf noch immer schlecht ist, war ers nicht.
- eric1617
