Automatischer Coker, Warmluft vs. Elektro
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 18. August 2014, 12:42
Hätte gerne mal eure Meinung gewusst.
Habe am Chevy mit Rochester Q-Jet elektronisch geregelt eine herkömmliche Cokerdose drauf wie original welche durch ein Rohr vom Saugkrümmer mit warmer Luft beaufschlagt wird montiert.
Meiner Meinung nach ist aber der Coker zu lange geschlossen in der Warmlaufphase. Ausserdem habe ich keinen Heat Riser (Auspuffklappe zur Vorwärmung des Saugkrümmers) montiert.
Nun habe ich überlegt die Dose gegen eine elektrische auszutauschen ich denke die macht früher auf, was meinen die Vergaserexperten?
Thx
dawickerl_1
Beitragvon dawickerl_1 » Montag 18. August 2014, 13:13
Ist da nicht normalerweise eine Dose die man verdrehen kann und so einstellt wie schnell der Choke aufmacht?
Lg Martin
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 18. August 2014, 14:31
Ja die ist richtig eingestellt und vernietet - wie eben original.
Nicht wie schnell sondern wie weit sie zumacht stellt man damit ein
dodge02
Beitragvon dodge02 » Montag 18. August 2014, 14:50
nur mal am Rande - in der Dose ist ein ca. 1-2mm großes Loch das in den Vergaser geht (zumindest bei den älteren Modellen) und das verkokkt gerne und schnell - schon mal durchgeputzt ? Ansonsten hatte ich schon beide Versionen und das original Gerät geht etwas langsamer auf, aber net sooo merklich
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 19. August 2014, 08:28
Löcher sind alles sauber und er arbeitet auch korrekt.
Habe in mehreren Internetseiten schon gelesen das die alle umbauen auf elektro weil er früher aufmacht und der Motor in der Warmlaufphase weniger braucht.
Auch die Vergaserüberholfirmen verwenden den alten Coker nicht mehr.
Nun dachte ich ihr habt vielleicht mal jemand umgebaut und Erfahrung damit.
Mein Coker funktioniert gut nur wenn er ganz kalt ist geht er auf die höchste Stufe, die schaltet aber gleich nach 5 Sek. Motorlauf auf die nächstniedrige Stufe.
Diese hält er aber dann bis fast Betriebstemperatur erst dann macht er komplett auf.
Wenn er 20 min. steht macht sie wieder etwas zu obwohl der Motor noch warm ist und er überhaupt keinen Coker braucht.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 19. August 2014, 09:22
Der e würde genauso arbeiten, solange du Bimetallfeder ok ist. Die Nieten aufbohren. Die Nase am Gehäuse wegdremeln und Schrauben rein. Einstellen wie du es hast, vielleicht ein paar Millimeter Richtung offen. Wichtig: die Drehzahl (unter der Dose, kleine Schraube) so langsam wie es geht stellen. Im Idealfall hat er ca 700 rpm mit und 600 ohne Choke.
Beitragvon Gustavltd » Donnerstag 21. August 2014, 12:40
Ich habe bei meinem Van umgerüstet. Mußte ich, da mit den anderen Köpfen kein Abgas mehr durch die Ansaugspinne geht. Baute meinen alten Choke aus und ging mit der Dose zum Chromwerk. Dort suchten wir die möglicherweise passenden Dosen raus und probierten diese.
Der Einbau war dann ganz einfach.
Beitragvon Kapitänkurtl » Freitag 22. August 2014, 08:16
und wie ist das Ergebnis bist du der Meinung das die elektrische besser ist?
Dann hätte ich noch eine Frage zum Thema: Am Armaturenbrett von meinem Caprice (89er mit den 4 eckigen Instrumenten und der Voltanzeige) ist eine Kontrollleuchte mit dem Cokerzeichen.
Für was ist die bzw. wenn ich einen elektrischen Coker habe wird die Lampe in den Cokerkreislauf mitangeschlossen? :roll:
Beitragvon Gustavltd » Dienstag 26. August 2014, 17:59
Bei mir ist das Ergebniss vile besser da der Hot-Air nicht mehr funktionierte. Original war das schon ein paar Jahre her, der Elektro macht aber schneller auf. Beim Fahren ist es eh egal, nur am Stand konnte es man merken. Der E-Choke macht schon nach 30 Sekunden auf, beim HotAir dauert das doch fast eine Minute.
Hast Du überhaupt eine Lampe hinter der Anzeige? oft waren die Tachoeinheiten aussen die gleichen innen aber nicht.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 26. August 2014, 22:26
Ich hatte dieses Choke Lamperl auch bei einem 80er malibu Kombi (diese flachen breiten Lampen übereinander). Das war ziemlich sinnlos, die lampe ist nach einer Minute oder so ausgegangen, unabhängig was der Choke selbst gemacht hat. Ich vermute, das Armaturenbrett war auch für einen diesel dasselbe, und dort hat die Lampe ja eine sinnvolle Funktion. So wars halt ein Gimmick. Ist aber nur meine Meinung.
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 27. August 2014, 08:29
Alles klar, weiß nicht muß mal schauen ob eine Lampe dahinter ist.
Denke aber mit dem HotAir Coker wird sie sinnlos sein.
Mit E-Coker wäre es sinnvoll um zu sehen wann der Coker aufmacht.
