Erfahrungswerte MSD Zündbox
captain-camaro
Beitragvon captain-camaro » Dienstag 15. September 2015, 08:32
Hey Leute!
Hat jemand Erfahrung zum Thema MSD Digital 6AL Multiple Spark Discharge Zündbox am 350-L Chevy Sb mit orig. Zündanlage?
Bringt das in Kombi mit orig. Zündung überhaupt was oder alles Augenauswischerrei?
Oder giebt es eine bessere Lösung?
Ein guter Tag um Benzin zu verbrauchen tun!!
SilveradoRacer
Beitragvon SilveradoRacer » Dienstag 15. September 2015, 11:18
ja Vorteile hat es auf jeden fall ... einige Funktionen sind ganz praktische. wie z.b. unter 800rpm etwas Zündung rausnehmen damit leichter startet ... ab 3000rpm multiple spark. drehzahlbegrenzer usw sind auch ganz praktisch.
WENN du upgraden willst empfehle ich allerdings dir ein package zu nehmen mit einem MSD pro Billet verteiler oder zumindest einen verteiler mit moderner kontaktloser Verteilung. man spürt die unterschiede in der Laufruhe und kaltstartverhalten und in etwas besserem ansprechen. Wunder darfst natürlich nicht erwarten wenn du "nur" die Zündung ändernst aber auf jeden fall schadet es ned.
ich fahr in meiner 77er Caprice mit Serien Motor einen MSD ProBillet HEI verteiler ohne zusätzlicher zündbox und merke dass er schöner läuft .
im Renner Nr.1 z.b. fahr ich einen orig GM Verteiler mit externer Zündspule mit anderem Modul im Verteiler und das ganze wird durch eine MSD7-AL2 Zündbox gesteuert. mit 28° vorzündung und Lachgas presse ich 721ps aus dem Smallblock. also du siehst das zeug funktioniert und ist nicht nur Augenauswischerei ;)
LG Tom
captain-camaro
Beitragvon captain-camaro » Dienstag 15. September 2015, 11:53
Die Zündung ist ja nicht das einzige was ich jetz noch machen will.
Momentan wurde folgendes gemacht: Edelbrock 600er Vergaser mit Performer Spinne, Fächerkrümmer, stärkere ACCEl Zündspule, Doppelflutige 2 1/4" Abgasanlage mit H-Pipe.
Da hab ich mir gedacht währe eine Zündbox momentan die günstigste Methode zur Leistungssteigerung.
oli
Beitragvon oli » Dienstag 15. September 2015, 12:23
SilveradoRacer hat geschrieben: ... ab 3000rpm multiple spark
soll heißen bis 3000rpm multiple spark, darüber macht die auch nur einen funken, keine zeit für mehr.
captain-camaro
Beitragvon captain-camaro » Dienstag 15. September 2015, 12:56
Nö erst ab 3000 gibt sie Gas!!!
oli
Beitragvon oli » Dienstag 15. September 2015, 13:05
The MSD produces full power multiple sparks for each firing of a plug. ... Above 3,000 rpm there is simply not enough “time” to fire the spark plug more than once....
captain-camaro
Beitragvon captain-camaro » Dienstag 15. September 2015, 13:49
Sorry genau umgekehrt unter 3000 RPM mehrere je nach Drehzahl und über 3000 nur noch einer.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 15. September 2015, 22:36
Ist es nicht technisch gesehen genau andersrum? Die Zündanlage zieht den Strom der Zündspule ab, je nach Bedarf? Und eine sogenannte *stärkere* Zündspule kann auch höhere Ströme liefern, aber abgerufen wird dieser durch das Zündmodul und die Kerze. D.h. z.B. nur eine gelbe Accel Spule montieren ohne andere Änderungen bringt beim Serienmotor genau gar nix? So hab ich zumindest die Theorie einer modernen Zündanlage verstanden.
Beitragvon Fast-Furious » Mittwoch 16. September 2015, 07:32
also ich bezweifel, dass du einen Unterschied spürst was Leistung betrifft... vor allem wenn du nur die Spule hat.. an der 6AL gefällt mir der soft-touch rev limiter... benutze ich auch
als Methode zur Leistungssteigerung bei deinem Motor würde ich das ganze aber eher vernachlässigen
captain-camaro
Beitragvon captain-camaro » Mittwoch 16. September 2015, 09:02
Ja das macht Sinn!! Die Orig. Zündspule war hinüber da hab ich mir eben gedacht warum nicht gleich die "stärkere ".
Also macht das ohne dazupassendes Zündmodul null Sinn.
captain-camaro
Beitragvon captain-camaro » Mittwoch 16. September 2015, 11:37
So gesehen ist mit orig. Zündung sprich Verteiler kaum eine Leistungssteigerung möglich.
