Einfach stehengeblieben...
Beitragvon Kapitänkurtl » Freitag 23. Mai 2014, 09:03
Habe kein Relaise ist eine mechanische Pumpe und Rochester Quadrajetvergaser... :?
Bob
Beitragvon Bob » Freitag 23. Mai 2014, 09:39
Dann kann es das immerhin NICHT sein.
Mein Mtgefühl! Sowas kann einem ein Auto ganz schön vermiesen.
Beitragvon Kapitänkurtl » Freitag 23. Mai 2014, 10:14
Wir werden das Schwein schon schlachten auch wenn es quiekt!
Hab jetzt die Drücke rausbekommen und die Menge die die Pumpe leisten muß. werde mal prüfen ob die Pumpe genug liefert.
Vergaser ist immer tadellos gelaufen und tut er auch nach anstarten mit Starthilfe wieder.
Tank war bis jetzt auch immer sauber, vielleicht könnte es noch das Schwimmernadelventil sein.
Komisch ist nur das er nach dem Spritmangel wenn ich ihn anstarte und kräftig orgle, keine Aussetzer hat und schön beschleunigt, vielleicht lässt die Pumpe nur zeitweise aus - gibts das?
marvin
Beitragvon marvin » Freitag 23. Mai 2014, 10:38
Kommt sicher kein Dreck/Rost aus dem Tank?
Hast Du einen Benzinfilter im Tank, oder irgendwo dazwischen?
Symptome klingen stark nach Dreckpartikel im Benzin.
Beitragvon Kapitänkurtl » Freitag 23. Mai 2014, 13:43
Nur den originalen Filter am Vergasereingang der hinter der Leitung im Vergaser sitzt.
Bin das Auto ja schon rund 4000km gefahren seit der Resto und hat immer super funktioniert.
Tankstelle übrigens auch die gleiche wie sonst Avanti
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 26. Mai 2014, 10:41
..komm einfach nicht weiter mit der Fehlersuche.
Habe den Benzinfilter ausgebaut der ist einwandfrei, also Verschmutzung kann ich mal ausschließen.
Wenn ich am Stand warmlaufen lasse nimmt er Gas schön an und auch wenn ich vollgas gebe das alle 4 Vergaser offen sind zieht er schön durch bis zur Höchstdrehzahl also denke ich an Benzinmangel kanns nicht liegen.
Der Tank zieht auch kein Vacuum und der Benzinabscheider für Tankentlüftung ist auch nicht voll.
DAs ist komisch, Zündung habe ich und wenn er abstirbt springt er mit Starthilfespay sofort wieder an und geht dann wieder normal??
Na ja hoffe ich finde den Fehler bald denn jetzt würde ich gern fahren wenns so schön draussen ist...
schni
Beitragvon schni » Montag 26. Mai 2014, 12:54
ziemlich genau so hat sich mein cadillac auch verhalten, kurz bevor die benzinpumpe endgültigt verreckt ist. nicht nur, aber vor allem bei niedrigen drehzahlen ist er plötzlch abgestorben. mit einem schluckerl sprit in den vergaser wieder gestartet, und lief wieder. nach längerer stehzeit ist er ohne extraschluck gar nicht angesprungen. ich hab dann mal die leitung zum vergaser demontiert und geschaut, da kam beim starten alle paar sekunden gerade mal ein kleiner schuss sprudel daher, mit dem selbst ein europäischer vierzylinder nicht ins laufen käme. Ich weiß, das ist keine exakte testmethode, aber vielleicht hilfts weiter...
Bob
Beitragvon Bob » Montag 26. Mai 2014, 13:43
Für mich hört sich das nach einem Wackelkontakt an.
Vielleicht die Zündspule?
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 26. Mai 2014, 15:41
Zündspule ist neu, aber die Benzinpumpe hab ich auch im Verdacht entweder hängt die Membran drinnen das sie ab und zu nix liefert.
Werde sie mal gegen eine gebrauchte austauschen die ich noch auf Depot habe.
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 10. Juni 2014, 12:47
Fortsetzung und Ende der Story.
Bin gestern nach erneuern der Benzinpumpe frohen Mutes in die Garage gegangen in der Hoffnung das er jetzt gehen wird und er ist nicht mal angesprungen.
Nochmals die Benzinzuführung zum Vergaser abgenommen da kommt Sprit wie für einen LKW.
Schwimmerkammer trocken.
Also Benzinfilter raus und Leitung direkt angeschlossen und siehe da - der Wagen fährt wie immer, kein Rucken, keine Löcher kein absterben und und kein stehenbleiben für die nächsten 50km unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
Nun habe ich des Rätsels Lösung gefunden und vielleicht kämpft ja der eine oder andere auch damit.
Den Benzinfilter für den Q-Jet habe ich beim restaurieren erneuert (Kleiner Filter am Vergasereingang).
Daher hatte ich diesen nicht im Verdacht.
Jedoch befindet sich am Eingang des Filters ein kleines Federbelastetes Kunststoffventil nicht größer als eine Perle welches in einer Gummitülle geführt wird. Dieses soll gegen den Druck der Pumpe öffnen und bei Abstellen des Motors verhindern das der Sprit aus der Leitung zurückläuft und dann mit Hilfe der Federkraft dicht machen.
Bei mir war der Gummi etwas aufgequollen und somit konnte der Plastikstopfen in den Gummi eindringen und dicht machen.
Zeitweise wurde er auf gedrückt dann ging er und dann machte er wieder dicht.
Fahre derzeit ohne Filter und geht wunderbar.
Werde wieder einen besorgen möglichst original weil ich glaube das dieses Nachbauzeugs nicht hält (bin mit dem ersten 4000km gefahren).
Nun hoffe ich das ich am Freitag endlich mal zur HSN fahren kann.
Wenn alles klappt sehen wir uns dann dort....... :wink: 8)
peterw
Beitragvon peterw » Dienstag 10. Juni 2014, 16:35
!?... :shock: :x
-na schau -so kleinigkeiten können da den spaß verderben...!?
unglaublich- aber besser so a 3 euro made in china schas - als irgend a größeres problem !? :wink:
ps: gummi aufgequollen- kann des von dem e-zusatzschei. sein !??
bei motorrädern besteht ja auch teilweise des problem!??
"...was brauchtn der..."
ACE
Beitragvon ACE » Dienstag 10. Juni 2014, 21:28
das freut mich für dich ,das der Fehler gefunden wurde
Buick Skylark Coupe 5,0 1966
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 11. Juni 2014, 12:02
Wenn du mir den Filter auf die HSN mitnehmen kannst wäre es super ich komme heute und morgen nicht weg.
ich tanke immer den gleichen Sprit aber die Amis sollten ja für Biosprit und so einen Schmodder der in unserem Benzin ist gerüstet sein.
Allerdings weiß ich nicht welcher Hersteller es war vom Filter hat ihn damals mit einigen anderen Dingen im Chromwerk gekauft
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 11. Juni 2014, 13:23
Alles klar danke, was macht dein C-Rekord Caravan?
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 11. Juni 2014, 14:10
Kapitänkurtl hat geschrieben:Jedoch befindet sich am Eingang des Filters ein kleines Federbelastetes Kunststoffventil
Der einzige Grund für dieses Ventil ist, dass nach Fahrt im Sommer der Sprit gerne in den Tank zurückgezogen wird, wenn er sich abkühlt, und das nächste Starten länger dauert (syphoning).
Hatte dasselbe Prob mit einem neuen originalverpackten Filter, der allerdings ein paar Jahre im Regal lag. Mit simplem Lungen-Luftdruck war gar nix. Da gibt auch die stärkste Spritpumpe auf. Hab dann die Gummilippe mit Spitzzange entfernt, seither läuft der Q-Junk wieder.
Gratuliere, hoffentlich schaffst es am Freitag zur HSN!
